查看: 2361|回复: 7
我用程序把51单片机的RX口设定为上电低电平延期后高电平,然后我就无法再下入新程...
ID:834174 发表于 2021-5-13 08:30 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10黑币
如题
ID:584814 发表于 2021-5-13 09:46 | 只看该作者
看器件说明书,如果是可逆的就可以改回来
ID:834174 发表于 2021-5-13 09:59 来自手机 | 只看该作者
man1234567 发表于 2021-5-13 09:46
看器件说明书,如果是可逆的就可以改回来
咋改呀,我一烧录软件就一直显示正在识别目标单片机,我觉得应该是因为单片机一上电RX被拉低,所以导致无法识别吧。
ID:213173 发表于 2021-5-13 10:07 | 只看该作者
头顶亮光光 发表于 2021-5-13 09:59
咋改呀,我一烧录软件就一直显示正在识别目标单片机,我觉得应该是因为单片机一上电RX被拉低,所以导致无 ...
把P3.2和P3.3接地后再下载用户程序试试。
ID:834174 发表于 2021-5-13 11:53 来自手机 | 只看该作者
我试了不行,他刚要下载,然后那个P3-0就被拉低了
ID:213173 发表于 2021-5-13 14:52 | 只看该作者
不清楚你用的是哪款单片机,可能要把 P1.0/P1.1 短接到地。
ID:834174 发表于 2021-5-13 15:42 来自手机 | 只看该作者
就是这种,你说的我都试了,还是这种情况
ID:213173 发表于 2021-5-13 17:10 | 只看该作者
头顶亮光光 发表于 2021-5-13 15:42
就是这种,你说的我都试了,还是这种情况
STC单片机下载失败的原因总结.docx (28.82 KB, 下载次数: 6)
