查看: 2346|回复: 4
测量温度是使用红外测温还是热电偶传感器
ID:899124 发表于 2021-5-16 14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在做一个项目,关于测温的使用,当前困扰在是使用红外测温还是热电偶传感器,大家有什么好的建议吗?
ID:157975 发表于 2021-5-16 15:01 | 只看该作者
红外。非接触式。
ID:230742 发表于 2021-5-16 17:40 | 只看该作者
看用在哪里了。各有优缺点。红外是非接触的,但不能遮挡,只能探测表面温度。热电偶是在内部,探测内部的温度。
还得看实际情况。
ID:922219 发表于 2021-5-16 18:05 | 只看该作者
热电偶和红外测温仪是工业上最常用的温度检测元件之一。 红外测温仪的最大优点是不用在设备上开口,可以遥控测温,同时测温的范围大,可以测高温。而热电偶要在管道或设备上开口,不同的温度范围应采用不同分度号的热电偶,但是精度比红外的要高。 红外测温原理  物体处于绝对零度以上时,因为其内部带电粒子的运动,以不同波长的电磁波形式,向外辐射能量,波长涉及紫外、可见、红外光区,但主要处于0.8-0.15μm的近、中、外红外区。
ID:47286 发表于 2021-5-16 23:40 | 只看该作者
看你精度要求有多高 红外不如热电偶精度高
