产品描述:
SL2491是一款输入耐压可达40V,4.5-40V输入电压条件正常工作,并且能够实现精确恒流以及恒压控制的同步降压型DC-DC转换器。
SL2491无需外部补偿,可以依靠自身内置稳压环路实现恒流以及恒压控制,输出电压可调,输出电流可以通过外部电阻来设置。
SL2491是一款功能齐备,应用极为简单,并兼顾应用的灵活性和广泛性,高性能,以及超高性价比的恒压恒流降压型DC-DC
可持续输出4.2A,支持两路USB口同时输出排板按照地线优先并散热良好,可以实现+12V或+24V转+5V连续输出5A
产品特性:
输入耐压可达40V
宽输入范围4.5-40V
无需外部补偿
恒流值可设
200k Hz 固定开关频率
内置抖频功能可轻松通过EMC 测试
最大300mV 线路电压补偿
短路保护,过热保护,过压保护以及欠压保护
SOP8 封装
100%占空比
可以12V输入时12V输出,5V输入时5V输出
产品应用:
车载充电器
行车记录仪
桌面多口充
多口旅行充电器
USB 排插电源
可以给电池恒压限流充电
典型原理图
芯片脚位图:
