查看: 2660|回复: 2
单片机+EEPROM断电记录源程序
ID:916624 发表于 2021-5-19 19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
没断一次电,下一次启动,就记录一次
  1. #include <reg52.h>
  2. #include "at24c02.h"
  3. typedef unsigned char uchar;
  4. typedef unsigned int uint;
  5. void delay(unsigned int);
  6. void display();
  7. void keyscan();
  8. sbit LSA=P2^2;
  9. sbit LSB=P2^3;
  10. sbit LSC=P2^4;
  11. sbit K1=P3^2;
  12. uchar code smg[18]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d
  13. ,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77
  14. ,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00,0x40};        //共阴
  15. uchar shuju[4];
  16. void main()
  17. {
  18.         uchar num=0;
  19.         IT0=1;
  20.         EX0=1;
  21.         EA=1;
  22.         num=at24c02_read(1);
  23.         num++;
  24.         at24c02_wtite(1,num);
  25.         shuju[0]=0X40;
  26.         shuju[1]=smg[num/100];
  27.         shuju[2]=smg[num/10%10];
  28.         shuju[3]=smg[num%10];
  29.         while(1)
  30.         {
  31.                 display();
  32.         }
  33. }
  34. void delay(unsigned int j)
  35. {
  36.         while(j--);
  37. }
  38. void display()
  39. {
  40.         unsigned char i;
  41.         for(i=0;i<4;i++)
  42.         {
  43.                 switch(i)
  44.                 {
  45.                         case 0:LSA=0;LSB=0;LSC=1;break;
  46.                         case 1:LSA=1;LSB=0;LSC=1;break;
  47.                         case 2:LSA=0;LSB=1;LSC=1;break;
  48.                         case 3:LSA=1;LSB=1;LSC=1;break;
  49.                 }
  50.                 P0=shuju[i];
  51.                 delay(100);                //50000能看到流水式显示
  52.                 P0=0x00;
  53.         }
  54. }
  55. void Int0() interrupt 0
  56. {
  57.         uchar a=0,b=-1;
  58.         delay(1000);
  59.                 if(K1==0)
  60.                         at24c02_wtite(1,b);
  61. }
所有代码51hei提供下载:
EEPROM断电记录.zip (39.34 KB, 下载次数: 36)
ID:508499 发表于 2021-7-19 15:34 | 显示全部楼层
為何複製代碼後編譯不了,多處提示錯誤。請教大俠?
ID:916624 发表于 2021-7-29 20:43 | 显示全部楼层
你是不是没有添加eeprom的驱动程序,驱动程序在压缩包里
