一, 概述
ATH8806 基于 DSP 高效的算法,而具备优越的回音消除,以及环境噪音抑制功能的芯片,它可以有效解决各
类数字通讯产品上免提通话中的回音、啸叫问题,以及环境背景噪音,在合理的结构设计上可以达到优异的全双
工通话效果.
ATH8806 更具有独特的采用双麦克风模式,而形成拾音波束功能,能有效的压制极端环境中的环境噪音,同
时保留最优的通话音质及。并且芯片封装较小,具有极低的功耗,可以很好的满足采用电池供电方式的便携产品
选用.
ATH8806 能处理高达 70dB 的通话回音,并能有效地抑制高达 25dB 的稳态噪音。芯片的封装为 QFN48,具有模
拟音频输入和输出,因此可以很方便的设计和应用到各类系统.
二, 特点
1, 高集成度 DSP 处理单元,具有硬件加速语音处理单元.
2, 包含 3 路 16 位的模数转换单元(ADC).分别为两个麦克风输入(MIC0 和 MIC1)以及一个线路输入(LINE IN).
3, 3 路模拟输入通道的采样率为 8KHZ,信噪比为 90dB.
4, 2 路麦克风输入都有内置放大单元,并增益可调节.
5, 包含 1 路数模转换单元(DAC).定义为线路输出通道(LINE OUT),采样率为 8KHZ,信噪比为 80dB.
6, 内含 RAM 和 ROM 单元.
7, 支持纯模拟通信模式,以及音频直通模式,具有良好的全双工,所有模拟输入和输出通道都具有增益可调节.
8, 具有极低的功耗,芯片常规应用时:双麦克风模式为 15-17mA,单麦克风模式为 10-12mA.
9, 具有低功耗模式和设置脚位。低功耗模式时典型电流为 20uA, 最大为 85uA.
10, 芯片所有的模拟和数字工作所需供电为 1.8V.
11, 具有优越的非线性回音消除功能,通讯过程中的 70dB 的回音可以完全消除.
12, 可支持双麦克风工作和单麦克风工作两种.
13, 具有差分方式的模拟输入(LINE IN),可以最大减少设备中的射频干扰.
14, 超宽回音消除延时,最高可达 120ms.
15, 方便的时钟接入选择;可以支持由本体外晶体提供,或由外部 MCU 提供工作时钟信号.
时钟频率选择为 13MHZ 或 12.288MHZ。优选 12.288MHZ (外挂晶体推荐无源晶体)
16, 具有 I2C 数据接口.
17, 具有环境噪音压制功能,可针对 25DB 的稳态噪音进行压制,增强通话识别度.
18, ATH8806 芯片封装为 QFN-48,尺寸为 7*7mm,脚位间距为 0.5mm.
三, 应用范围
2,企业会议系统
3,可视门禁/门铃对讲系统
