查看: 870|回复: 0
降压型LED恒流驱动器 SL8100B
ID:899448 发表于 2021-5-20 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
SL8100B 是一款高效率、高精度的降压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。
SL8100B 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
SL8100B 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。
在 DIM 端加 PWM 信号,可以进行LED 灯调光。
SL8100B内部集成了VDD稳压管以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。
SL8100B 采用 SOT23-6 封装。
特点
◆宽输入电压范围:2.5V~100V
◆高效率:可高达 93%
◆支持 PWM 调光
◆最大工作频率:350KHz
◆CS 电压:250mV
◆芯片供电欠压保护:2.5V
◆关断时间可调
◆智能过温保护
◆内置 VDD 稳压管
应用领域
◆自行车、电动车、摩托车灯
◆强光手电
◆LED 射灯
◆大功率 LED 照明
◆LED 背光
应用原理图
