查看: 2937|回复: 4
KeilC语言报警warning C294 求大神指导
代码如下:
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
int a, b,i;
typedef unsigned char u8;
u8 c;
sbit rclk=P3^5;
sbit srclk=P3^6;
sbit ser=P3^4;
sbit led=P0^7;
void hc595byte(u8 dat)
        u8 a;
        rclk=1;
        srclk=1;
        for(a=0;a<8;a++)
                ser=dat<<7;
                dat<<=1;
                srclk=0;
                _nop_();
                _nop_();
                srclk=1;
        rclk=0;
                _nop_();
                _nop_();
                rclk=1;
        led=0;
        c=~0x01;
        while(1);
                hc595byte(c);
                        c=_crol_(c,1);
                for(i=0;i<200;i++);
ID:328014 发表于 2021-5-21 21:37 | 只看该作者
无错误 1警告 不是249 说你的函数没有调用
ID:554500 发表于 2021-5-21 22:15 | 只看该作者
1、警告的意思是定义了函数却没有调用
2、表面上这个子函数在主函数main里调用,
    但是由于主函数里的while(1)后面多了个分号";"
    这样就进入了死循环,下面的语句永远不会被执行到。
    走点心吧。
ID:727796 发表于 2021-5-21 22:31 | 只看该作者
18701931930 发表于 2021-5-21 22:15
1、警告的意思是定义了函数却没有调用
    但是由于主函数里的 ...
感谢大神指点
ID:727796 发表于 2021-5-22 20:39 | 只看该作者
1、警告的意思是定义了函数却没有调用
    但是由于主函数里的 ...
为什么在学习板上不是流水灯的效果
