STM32可以对存储在flash上的程序进行读保护.
• 启动读保护后,用户就不能再读写程序了.
• 所以,在烧写程序之前,需要程序调用关闭读保护.关闭读保护后,会自动清空flash上的程序
头文件位于:#include "stm32f10x_flash.h"
启动保护,用在main()函数初始化时调用:
void Set_Protect(void) //启动保护
if(FLASH_GetReadOutProtectionStatus() != SET)
FLASH_Unlock(); //解锁
FLASH_ReadOutProtection(ENABLE);
FLASH_Lock();//上锁
注意:
当代码第一次调用Set_Protect()函数启动读保护时。
期间不能再次调用Off_Protect()函数关闭读保护,需要重新断电才能关闭读保护(因为Flash状态启动读保护后,不能立即设置Status=1)
关闭读保护,在串口接收某个有效数据或按下某个按键时,调用:
void Off_Protect(void) //关闭保护
if(FLASH_GetReadOutProtectionStatus() != RESET)
FLASH_Unlock(); //不解锁FALSH也可设置读保护
FLASH_ReadOutProtection(DISABLE);
FLASH_Lock();//上锁
运行测试
1.第一步,下载程序
2.下载成功后,再次烧写程序,校验是否启动读保护(因为启动读保护后,不能进行读写程序了)
3.通过ST-LINK Utility工具尝试连接芯片,发现确实不能读数据了
然后只要代码调用Off_Protect()函数,便可以取消保护了
oid SysLockProtectedProc(u8 nType)
//设置读保护:
if (nType == 0x01)
if (FLASH_OB_GetRDP() != SET)
FLASH_Unlock();
FLASH_OB_Unlock();
FLASH_ClearFlag(FLASH_FLAG_EOP | FLASH_FLAG_PGERR | FLASH_FLAG_WRPERR);
FLASH_OB_RDPConfig(OB_RDP_Level_1);
FLASH_OB_Lock();
//解除读保护
if (FLASH_OB_GetRDP() != RESET)
FLASH_Unlock();
FLASH_OB_Unlock();
FLASH_OB_RDPConfig(OB_RDP_Level_0);
FLASH_OB_Lock();
上面这个函数可以实现读保护,下载完程序后要断电,在上电。这样就无法下载和调试。需要用STVP全片擦除。或者事先写好解除保护的程序。
