查看: 3753|回复: 11
关于咪头声控电路的问题
ID:910079 发表于 2021-5-27 23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我发出声音也改变不了cd4017的输出。没有任何变化,是电压问题还是三极管问题啊
ID:752974 发表于 2021-5-28 08:28 | 显示全部楼层
这种MIC的输出是有极性的,两根引线对调一下试试。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:824490 发表于 2021-5-28 10:39 | 显示全部楼层
你在4017的14脚接一个示波器看看,波形有明显的高低变化吗?低要低到0.7V以下,高要高于2V。只有这样才能触发4017做计数的,但看你的图中一直为低电平,那不是脉冲,4017就不计数了。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:342822 发表于 2021-5-28 11:37 | 显示全部楼层
电阻R2改为2M
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:342822 发表于 2021-5-28 11:49 | 显示全部楼层
阻值>100k~~~2M
ID:849913 发表于 2021-5-28 12:15 | 显示全部楼层
R1 10K  R2 200K  R3 1K 三极管HFE 选100
ID:910079 发表于 2021-5-28 16:30 | 显示全部楼层
这样不行,仿真闪退了,不过按照6楼的方法改一下就行了。也谢谢啦
哇谢谢啦,按照你的来改就可以了
ID:910079 发表于 2021-5-28 16:31 | 显示全部楼层
名字不是重点 发表于 2021-5-28 10:39
你在4017的14脚接一个示波器看看,波形有明显的高低变化吗?低要低到0.7V以下,高要高于2V。只有这样才能触 ...
假如用开关来控制就行,估计是咪头送来的电压不够吧
ID:910079 发表于 2021-5-28 16:32 | 显示全部楼层
谢谢啦,的确是阻值的问题
ID:910079 发表于 2021-5-28 22:58 | 显示全部楼层
你好我想再问一下,三极管HFE选100,什么意思啊,不太会挑(改)类型
ID:474386 发表于 2021-5-29 10:11 | 显示全部楼层
三极管HFE是放大系数,这个自己百度下复习基础知识吧。
