查看: 2100|回复: 0
关于新塘MS51单片机IO口中断
ID:443731 发表于 2021-5-28 13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
注意这个IO的中断要设置IO为推挽输出,并且在调试时要关闭烧录器!
#define ENABLE_BIT6_EDGE_TRIG  PICON|=0x80;PINEN|=0x40;PIPEN|=0x40;
#define INDEPENDENTFALG   1   //1为独立模式,即总线广播(不区分设备地址)
#if     INDEPENDENTFALG
void EdgeTriggerInit(void)
        P12_PUSHPULL_MODE;
        P06_PUSHPULL_MODE;//必须要用推挽输出,输入模式也行
        P06=0;
        P12=0;
        P05_PUSHPULL_MODE;
        P05 = 0;
        ENABLE_INT_PORT0;//选择P0口
        ENABLE_BIT6_EDGE_TRIG;
        clr_P0S_6;
        set_P0S_6;//时效保护没懂,但是必要有
        set_EPI;//引脚中断使能
        set_EA;
void main(void)
        EdgeTriggerInit();
        while(1);
/*实现电平变化后拉高*/
void PinInterrupt_ISR(void) interrupt 7
        EA=0;//保护中断
        if(PIF==0X40)
                P12 = 1;
                PIF =0X00;//只能手动清除
        EA=1;//解除保护
#endif
