查看: 787|回复: 0
SL6510 5V/2A同步交流适配器的2A 锂离子电池充电器 效率高达90%以上
ID:899448 发表于 2021-5-29 10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
概述
SL6510 是一款面向5V交流适配器的2A锂离子电池充电器。它是采用1.5MHz固定频率的同步降压型转换器,因此具有高达90%以上的充电效率,自身发热量极小。
SL6510包括完整的充电终止电路、自动再充电和一个精确度达±1%的4.2V预设充电电压,内部集成了防反灌保护、输出短路保护、芯片及电池温度保护等多种功能。
SL6510采用带散热片的DFN8封装,并且只需极少的外围元器件,因此能够被嵌入在各种手持式应用中,作为大容量电池的高效充电器。
特性
 1.5MHz固定开关频率
 高达90%以上的输出效率
 最大2.5A输出电流
 无需防反灌电流二极管
 无需外置功率 MOS 管或续流二极管
 精度达到±1%的4.2V充电电压
 充电状态双输出、无电池和故障状态显示
 C/10充电终止
 待机模式下的供电电流为140uA
 2.9V涓流充电
 软启动限制了浪涌电流
 电池温度监测功能
 输出短路保护功能
 采用8引脚DFN8封装
最大额定值
 输入电源电压(Vcc):-0.3V~6.5V
 BAT:-0.3V~7V
 LX:-0.3V~7V
 VS:-0.3V~7V
 NCHRG:-0.3V~8V
 NSTDBY:-0.3V~8V
 TS:-0.3V~8V
 BAT短路持续时间:连续
 最大结温:145℃
 工作环境温度范围:-40℃~85℃
 贮存温度范围:-65℃~125℃
 引脚温度(焊接时间10秒):260℃
应用
 移动电话
 平板电脑
 MP3、MP4播放器
 数码相机
 电子词典
 GPS
 便携式设备、各种充电器
