查看: 1029|回复: 0
大功率 LED 照明 内置 MOS 开关降压型 LED 恒流驱动器
ID:899448 发表于 2021-5-31 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
SL9061 是一款内置 100V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压型大功率 LED恒流驱动芯片。
SL9061 采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 100KHz。
SL9061 采用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整率特性。
SL9061 集成了高低亮功能,可以通过 HL 端口实现高低亮的功能切换。HL 悬空为高亮模式,HL 接高电平为 1/2 电流的低亮模式。
SL9061 内部还集成了 HL 稳压管以及过压保护、过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。
SL9061 采用 ESOP8 封装。散热片内置接 SW 脚。
特点
◆内置 100V MOS
◆宽输入电压范围:8V~100V
◆输出电流范围:100mA~1.8A
◆高效率:可高达 93%
◆工作频率:100KHz
◆芯片供电欠压保护:6.5V
◆平均电流工作模式
◆智能过温保护、过压保护
◆内置 HL 稳压管
应用
◆电动自行车、摩托车灯
◆汽车照明
◆直流或交流输入 LED 驱动
◆大功率 LED 照明
◆LED 背光
应用电路图
