查看: 1288|回复: 0
LTK5328单节锂电池内置BOOST升压2x8W双声道带PBTL模式G类音频功率放大器
ID:834921 发表于 2021-6-1 14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LTK5328 是一款 2×8W 内置异步升压音频功率放大器,芯片具有 PBTL功能、自适应升压、AGC防破音功能、AB/D 类模式切换、自适应同时具备超低底噪、超低 EMI。PBTL 模式下,可以提供更大功率,达到不同客户的需求。自适应升压在输出幅度较小时升压电路不工作,功放直接由电源供电,当输出较大时内部自动启动升压电路,功放供电电压为升压电压,达到更大的输出功率。 LTK5328 有 2 种 AGC 模式可选择,能满足各种不同的需求,并且保护扬声器避免过载而损坏。芯片具有 AB/D 类切换功能,AB 类时可减少功放对 FM 干扰。全差分结构有效的提高功放对 RF 噪声抑制。
输入电压范围 2.8V-5.5V PBTL 模式。
两种自动增益控制(AGC)自适应升压 BO0ST电感电流可调。
无需滤波器D类放大器、低静态电流和低 EMI。
超低底噪、超低失真。
THD+N=10%,VBAT=4.2V,2Ω+33UH负载下提供高达 2× 8W的输出功率。
THD+N=1%,VBAT=4.2V,2Ω+33UH负载下 提供高达 2×7.3W 的输出功率。
PBTL 模式∶THD+N=10%,VBAT=4.2V, 2Ω+15UH负载下提供高达 13W的输出功率短路保护、欠压保护、过温保护。
单声道AB/D类功放:LTK5128,LTK5129,LTK5130,LTK5131,LTK5110,LTK5112。
双声道AB/D类功放:LTK5208,LTK5209,LTK5210,LTK5206,LTK5220。
电感式单声道G类功放:LTK5301,LTK5302,LTK5305,LTK5306。
电容式单声道K类功放:LTK5311,LTK5313。
电感式双声道G类功放:LTK5325,LTK5326,LTK5327,LTK5328,LTK5329。
