查看: 1121|回复: 0
Verilog语法
ID:931555 发表于 2021-6-2 15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在Verilog语法中,主要有三大类数据类型,即寄存器类型、线网类型和参数类型。
寄存器类型
       寄存器类型表示一个抽象的数据存储单元,只能在always语句和initial语句中被赋值,并且它的值从一个赋值到另一个赋值过程中被保存下来。如果该过程语句描述的是时序逻辑,即always语句带有时钟信号,则该寄存器变量对应为寄存器;如果该过程语句描述的是组合逻辑,即always语句不带有时钟信号,则该寄存器变量对应为硬件连线;寄存器类型的缺省值是x(未知状态)。寄存器数据类型有很多种,如reg、integer、real等,其中最常用的就是reg类型。
线网类型
       线网表示Verilog结构化元件间的物理连线。它的值由驱动元件的值决定,例如连续赋值或门的输出。如果没有驱动元件连接到线网,线网的缺省值为z(高阻态)。线网类型同寄存器类型一样也是有很多种,如tri和wire等,其中最常用的就是wire类型。
参数类型
      我们再来看下参数类型,参数其实就是一个常量,常被用于定义状态机的状态、数据位宽和延迟大小等,由于它可以在编译时修改参数的值,因此它又常被用于一些参数可调的模块中,使用户在实例化模块时,可以根据需要配置参数。在定义参数时,我们可以一次定义多个参数,参数与参数之间需要用逗号隔开。这里我们需要注意的是参数的定义是局部的,只在当前模块中有效。
