查看: 824|回复: 0
SL4054 500mA铝电池充电器
ID:899448 发表于 2021-6-3 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
SL4054是一款单节锂离子电池恒流/恒压线性充电,简单的外部应用电路非常合适便携式设备应用,适合USB电源和适配器电源工作,内部采用防到充电路,不需要外部隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。
SL4054充电截止电压为4.2V,充电电流可通过外部电阻进行设置。但充电电流降值设定值得1/10时,SL4054将自动结束充电过程。
当输入电压被移掉后,SL4054自动进入低电流待机状态,将待机电流将至1uA以下。SL4054在有输入电源时也可置于停机模式,从而将工作电流降至30uA。
特点
最大充电电流:500mA
无需MOSFET、检测电阻好和隔离二极管
智能热调节功能可实现充电速率最大化
只能再充电功能
预充电压:4.2V±1%
C/10充电终止
待机电流30uA
BAT超低自耗电1uA
2.9V涓流充电阈值
单独的充电、结束指示灯控制信号
封装形式:SOT23-5
应用
手机、PDA、mp3/mp4
蓝牙耳机、GPS
充电座
数码相机、mini音响等便携式设备
应用电路
