查看: 2643|回复: 6
STM32f103C8T6程序调试问题求解
ID:915979 发表于 2021-6-7 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬如图所示,求教求教!!能告诉我这是为什么吗?我还要采集温度怎么办呀,温度也出不来,用的是DS18B20传感器。
第一步,按照这个程序走下去,液晶显示屏出现一排黑块。
第二步,屏蔽前面的初始化,液晶显示屏无图案显示。
第三次,屏蔽初始化和定时器,有图案显示
第三步显示结果
第三步显示结果
第三步
第三步
第二步显示结果
第二步显示结果
第二步
第二步
第一步显示结果
第一步显示结果
第一步
第一步
ID:739545 发表于 2021-6-7 15:30 | 显示全部楼层
18b20的初始化你看下里面是否程序没有走完,另初始化也不需要放在while中,造成一直卡死在那边,其他程序都没办法走完
ID:883031 发表于 2021-6-7 15:34 | 显示全部楼层
是不是初始化时GPIO对应的端口没初始化好,配置不对引起的吧?你这里给的代码不全不好判断。最好是用到那个GPIO,就对那个GPIO初始化,不要影响其他GPIO配置。如:要将其中一位置1,最好是将该位或上1,这样不会影响其他端口。
ID:915979 发表于 2021-6-7 17:01 | 显示全部楼层
lovezjf234 发表于 2021-6-7 15:30
18b20的初始化你看下里面是否程序没有走完,另初始化也不需要放在while中,造成一直卡死在那边,其他程序都 ...
没有注释DS18B20初始化,这个应该能说明已经初始化成功了,怎么看18B20里面的程序没有走完?感谢大佬解答问题
ID:915979 发表于 2021-6-7 17:07 | 显示全部楼层
cn_zhx 发表于 2021-6-7 15:34
是不是初始化时GPIO对应的端口没初始化好,配置不对引起的吧?你这里给的代码不全不好判断。最好是用到那个 ...
GPIO对应硬件检查了好几遍,就一个I/O端口
ID:592807 发表于 2021-6-8 08:40 | 显示全部楼层
5ms中断屏蔽后能显示图案,那么大概率就是你5ms中断里面放了太多执行函数了,这边刚执行完5ms中断,立刻又进入中断了。屏蔽掉电压采集后IC的初始化后显示一排方块,应该是没了初始化IC但是调用了IC相关的参数,导致数据错乱。
ID:915979 发表于 2021-6-8 12:35 | 显示全部楼层
黄youhui 发表于 2021-6-8 08:40
5ms中断屏蔽后能显示图案,那么大概率就是你5ms中断里面放了太多执行函数了,这边刚执行完5ms中断,立刻又 ...
没有屏蔽电压采集,就是按照这个程序走下去是一排黑方块,这个是从下面往上看的,我排版有问题。第二步是我屏蔽了其他器件的初始化,就什么都不显示了。第三步是我屏蔽了其他期间的初始化和这个5ms中断,出来了图案。感谢大佬解答问题
