电子密码锁使用说明
一、 主要功能:
1.按键设置6位密码,输入密码若密码正确,则锁打开。显示open!
2.密码可以自己修改(6位密码),必须是锁打开时才能改密。为防止误操作,修改密码得输入两次。
3.若密码输入错误次数超过3次,蜂鸣器报警并且锁定键盘。
4.24C02有复位、掉电保存密码功能。
5.液晶屏亮度会随光线自动调整。
6.本设计有红外遥控的功能,可以通过红外遥控器输入密码操作锁的状态(数字键是对应的,C键是重设密码,中间的播放图标的按键是确认,后退箭头的按键是撤销键)
二、按键说明:(主板)
排列方式:1 2 3 A
4 5 6 B
7 8 9 C
* 0 # D
ABC无定义、 *号键为取消当前操作、#号键为确认、D键为修改密码
三、调整说明:
1、 灰度调整:当焊接好后液晶屏可能会“无字”。这是调节液晶3脚与地之间的电位器阻值应为1.3k左右,液晶3脚与电源之间的电位器阻值应为8.7k左右。(如果是电阻,那就是1与3脚是1.5k,2与3脚是10k的电阻)
2、 自己焊接的电路,首次使用时输入:131420,对密码进行初始化,当显示:init password,证明密码初始化完成,此时的密码为:000000。然后可以改密了。(如密码忘记就再输入131420初始化,然后密码就是000000了,不要告诉别人哦~~~)
3、 按下 * 键或复位键,可以关锁并退出。
4、 当输入密码错误后,报警并锁定键盘3秒钟。
5、 修改密码:在开锁状态下,再次输入正确的密码并按下 # 键,此时听到两声提示,输入新的六位密码并按 D 键,再重复输入一次新密码并按 D ,会听到两声提示音,表示重设密码成功,内部保存新密码并存储。如两次输入的新密码不一样,则重设密码失败。
6、 祝您成功!
- #include <REG52.h>
- #include<intrins.h>
- #define LCM_Data P0
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit lcd1602_rs=P2^7;
- //sbit lcd1602_rw=P2^6;
- sbit lcd1602_en=P2^6;
- sbit Scl=P2^0; //24C02串行时钟
- sbit Sda=P2^1; //24C02串行数据
- sbit ALAM = P3^6; //报警
- sbit KEY = P3^2; //开锁
- bit operation=0; //操作标志位
- bit pass=0; //密码正确标志
- bit ReInputEn=0; //重置输入充许标志
- bit s3_keydown=0; //3秒按键标志位
- bit key_disable=0; //锁定键盘标志
- unsigned char countt0,second; //t0中断计数器,秒计数器
- //解码变量
- unsigned char Im[4]={0x00,0x00,0x00,0x00};
- //全局变量
- uchar f;
- unsigned long m,Tc;
- unsigned char IrOK;
- unsigned char code a[]={0xFE,0xFD,0xFB,0xF7}; //控盘扫描控制表
- unsigned char code start_line[] = {"password: "};
- unsigned char code name[] = {"===Coded Lock==="}; //显示名称
- unsigned char code Correct[] = {" correct "}; //输入正确
- unsigned char code Error[] = {" error "}; //输入错误
- unsigned char code codepass[] = {" pass "};
- unsigned char code LockOpen[] = {" open "}; //OPEN
- unsigned char code SetNew[] = {"SetNewWordEnable"};
- unsigned char code Input[] = {"input: "}; //INPUT
- unsigned char code ResetOK[] = {"ResetPasswordOK "};
- unsigned char code initword[] = {"Init password..."};
- unsigned char code Er_try[] = {"error,try again!"};
- unsigned char code again[] = {"input again "};
- unsigned char InputData[6]; //输入密码暂存区
- unsigned char CurrentPassword[6]={1,3,1,4,2,0}; //当前密码值
- unsigned char TempPassword[6];
- unsigned char N=0; //密码输入位数记数
- unsigned char ErrorCont; //错误次数计数
- unsigned char CorrectCont; //正确输入计数
- unsigned char ReInputCont; //重新输入计数
- unsigned char code initpassword[6]={0,0,0,0,0,0};
- //=====================5ms延时==============================
- void Delay5Ms()
- unsigned int TempCyc = 5552;
- while(TempCyc--);
- //===================400ms延时==============================
- void Delay400Ms()
- unsigned char TempCycA = 5;
- unsigned int TempCycB;
- while(TempCycA--)
- TempCycB=7269;
- while(TempCycB--);
- //================================24C02========================================================
- void mDelay(uint t) //延时
- uchar i;
- while(t--)
- for(i=0;i<125;i++)
- void Nop() //空操作
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- /*起始条件*/
- void Start(void)
- Sda=1;
- Scl=1;
- Nop();
- Sda=0;
- Nop();
- /*停止条件*/
- void Stop(void)
- Sda=0;
- Scl=1;
- Nop();
- Sda=1;
- Nop();
- /*应答位*/
- void Ack(void)
- Sda=0;
- Nop();
- Scl=1;
- Nop();
- Scl=0;
- /*反向应答位*/
- void NoAck(void)
- Sda=1;
- Nop();
- Scl=1;
- Nop();
- Scl=0;
- /*发送数据子程序,Data为要求发送的数据*/
- void Send(uchar Data)
- uchar BitCounter=8;
- uchar temp;
- do
- temp=Data;
- Scl=0;
- Nop();
- if((temp&0x80)==0x80)
- Sda=1;
- else
- Sda=0;
- Scl=1;
- temp=Data<<1;
- Data=temp;
- BitCounter--;
- while(BitCounter);
- Scl=0;
- /*读一字节的数据,并返回该字节值*/
- uchar Read()
- uchar temp=0;
- uchar temp1=0;
- Sda=1;
- do{
- Scl=0;
- Nop();
- Scl=1;
- Nop();
- if(Sda)
- temp=temp|0x01;
- else
- temp=temp&0xfe;
- if(BitCounter-1)
- temp1=temp<<1;
- temp=temp1;
- BitCounter--;
- return(temp);
- void WrToROM(uchar Data[],uchar Address,uchar Num)
- uchar i;
- uchar *PData;
- PData=Data;
- for(i=0;i<Num;i++)
- Start();
- Send(0xa0);
- Ack();
- Send(Address+i);
- Ack();
- Send(*(PData+i));
- Ack();
- Stop();
- mDelay(20);
- void RdFromROM(uchar Data[],uchar Address,uchar Num)
- uchar i;
- uchar *PData;
- PData=Data;
- Start();
- Send(0xa0);
- Ack();
- Send(Address+i);
- Ack();
- Start();
- Send(0xa1);
- Ack();
- *(PData+i)=Read();
- Scl=0;
- NoAck();
- Stop();
- //=======================================LCD1602====================================================
- #define yi 0x80 //LCD第一行的初始位置,因为LCD1602字符地址首位D7恒定为1(100000000=80)
- #define er 0x80+0x40 //LCD第二行初始位置(因为第二行第一个字符位置地址是0x40)
- //----------------延时函数,后面经常调用----------------------
- void delay(uint xms)//延时函数,有参函数
- uint x,y;
- for(x=xms;x>0;x--)
- for(y=110;y>0;y--);
- //--------------------------写指令---------------------------
- void write_1602com(uchar com)//****液晶写入指令函数****
- lcd1602_rs=0;//数据/指令选择置为指令
- // lcd1602_rw=0; //读写选择置为写
- P0=com;//送入数据
- delay(1);
- lcd1602_en=1;//拉高使能端,为制造有效的下降沿做准备
- delay(1);
- lcd1602_en=0;//en由高变低,产生下降沿,液晶执行命令
- //-------------------------写数据-----------------------------
- void write_1602dat(uchar dat)//***液晶写入数据函数****
- lcd1602_rs=1;//数据/指令选择置为数据
- P0=dat;//送入数据
- delay(1);
- lcd1602_en=1; //en置高电平,为制造下降沿做准备
- delay(1);
- lcd1602_en=0; //en由高变低,产生下降沿,液晶执行命令
- //-------------------------初始化-------------------------
- void lcd_init()
- write_1602com(0x38);//设置液晶工作模式,意思:16*2行显示,5*7点阵,8位数据
- write_1602com(0x0c);//开显示不显示光标
- write_1602com(0x06);//整屏不移动,光标自动右移
- write_1602com(0x01);//清显示
- //==============将按键值编码为数值=========================
- unsigned char coding(unsigned char hh)
- unsigned char k;
- switch(hh)
- case (0): k=1;break;
- case (1): k=2;break;
- case (2): k=3;break;
- case (3): k='A';break;
- case (4): k=4;break;
- case (5): k=5;break;
- case (6): k=6;break;
- case (7): k='B';break;
- case (8): k=7;break;
- case (9): k=8;break;
- case (10): k=9;break;
- case (11): k='C';break;
- case (12): k='*';break;
- case (13): k=0;break;
- case (14): k='#';break;
- case (15): k='D';break;
- return(k);
- unsigned char KeyMemory;
- //按键行定义
- sbit KeyLine_1 = P1^7;
- sbit KeyLine_2 = P1^5;
- sbit KeyLine_3 = P1^3;
- sbit KeyLine_4 = P1^1;
- //按键列定义
- sbit Keylist_1 = P1^0;
- sbit Keylist_2 = P1^2;
- sbit Keylist_3 = P1^4;
- sbit Keylist_4 = P1^6;
- void KeyOut(unsigned char i)
- KeyLine_1 = 1;
- KeyLine_2 = 1;
- KeyLine_3 = 1;
- KeyLine_4 = 1;
- switch(i)
- case 0: KeyLine_1 = 0; break;
- case 1: KeyLine_2 = 0; break;
- case 2: KeyLine_3 = 0; break;
- case 3: KeyLine_4 = 0; break;
- unsigned char KeyIn(unsigned char i)
- static unsigned char a=1;
- switch(i)
- case 0: a=Keylist_1; break;
- case 1: a=Keylist_2; break;
- case 2: a=Keylist_3; break;
- case 3: a=Keylist_4; break;
- return a;
- // 函数: u8 update_key(void)
- // 应用: key=u8 update_key();
- // 描述: 扫描并返回按下的按键值,
- // 参数:
- // 返回: 按下的键值,0-15;无按下返回0xff;
- // 版本: VER1.0
- // 日期: 2013-4-1
- // 备注:
- unsigned char keynum(void)
- unsigned char key_rt=0xff;//按键返回值
- unsigned char i, j;
- for(i = 0; i < 4; i++) //i是输出口,依次置高电平
- KeyOut(i);
- for(j = 0; j < 4; j++) //j是输入口,当键按下时导通被置为高电平 //在1路输出高电平的时候输入扫描,并储存
- if(KeyIn(j) == 0) //如果有按键按下
- Delay5Ms();
- Delay5Ms();
- KeyMemory=(1<<i)*16+(1<<j);
- while(KeyIn(j) == 0); //松手检测,假如有按键按下则等待,没有按下或松开则通过
- if((KeyMemory/16)>>i==0x01)
- if((KeyMemory%16)>>j==0x01)
- KeyMemory=0;
- key_rt=i*4+j;
- return key_rt;
- //=======================一声提示音,表示有效输入========================
- void OneAlam()
- ALAM=0;
- Delay5Ms();
- ALAM=1;
- //========================二声提示音,表示操作成功========================
- void TwoAlam()
- ALAM=0;
- Delay5Ms();
- ALAM=1;
- Delay5Ms();
- ALAM=0;
- Delay5Ms();
- ALAM=1;
- //========================三声提示音,表示错误========================
- void ThreeAlam()
- ALAM=0;
- Delay5Ms();
- ALAM=1;
- Delay5Ms();
- ALAM=0;
- Delay5Ms();
- ALAM=1;
- Delay5Ms();
- ALAM=0;
- Delay5Ms();
- ALAM=1;
- //=======================显示提示输入=========================
- void DisplayChar()
- unsigned char i;
- if(pass==1)
- write_1602com(er);
- for(i=0;i<16;i++)
- write_1602dat(LockOpen[i]);
- else
- if(N==0)
- for(i=0;i<16;i++)
- write_1602dat(Error[i]);
- else
- for(i=0;i<16;i++)
- write_1602dat(start_line[i]);
- //========================重置密码==================================================
- void ResetPassword()
- unsigned char i;
- unsigned char j;
- if(pass==0)
- pass=0;
- DisplayChar();
- ThreeAlam();
- else
- if(ReInputEn==1)
- if(N==6)
- ReInputCont++;
- if(ReInputCont==2)
- for(i=0;i<6;)
- if(TempPassword[i]==InputData[i]) //将两次输入的新密码作对比
- i++;
- else
- for(j=0;j<16;j++)
- write_1602dat(Error[j]);
- ThreeAlam(); //错误提示
- pass=0;
- ReInputEn=0; //关闭重置功能,
- ReInputCont=0;
- DisplayChar();
- break;
- if(i==6)
- for(j=0;j<16;j++)
- write_1602dat(ResetOK[j]);
- TwoAlam(); //操作成功提示
- WrToROM(TempPassword,0,6); //将新密码写入24C02存储
- ReInputEn=0;
- ReInputCont=0;
- CorrectCont=0;
- else
- OneAlam();
- for(j=0;j<16;j++)
- write_1602dat(again[j]);
- for(i=0;i<6;i++)
- TempPassword[i]=InputData[i]; //将第一次输入的数据暂存起来
- N=0; //输入数据位数计数器清零
- //=======================输入密码错误超过三过,报警并锁死键盘======================
- void Alam_KeyUnable()
- P1=0x00;
- ALAM=~ALAM;
- Delay5Ms();
- //=======================取消所有操作============================================
- void Cancel()
- unsigned char i;
- unsigned char j;
- for(j=0;j<16;j++)
- write_1602dat(start_line[j]);
- TwoAlam(); //提示音
- for(i=0;i<6;i++)
- InputData[i]=0;
- KEY=1; //关闭锁
- ALAM=1; //报警关
- operation=0; //操作标志位清零
- pass=0; //密码正确标志清零
- ReInputEn=0; //重置输入充许标志清零
- CorrectCont=0; //密码正确输入次数清零
- ReInputCont=0; //重置密码输入次数清零
- s3_keydown=0;
- key_disable=0;
- N=0; //输入位数计数器清零
- //==========================确认键,并通过相应标志位执行相应功能===============================
- void Ensure()
- unsigned char i,j;
- RdFromROM(CurrentPassword,0,6); //从24C02里读出存储密码
- if(N==6)
- if(ReInputEn==0) //重置密码功能未开启
- for(i=0;i<6;)
- if(CurrentPassword[i]==InputData[i])
- i++;
- else
- i=7;
- ErrorCont++;
- if(ErrorCont>=3&&KEY==1) //错误输入计数达三次时,报警并锁定键盘
- for(i=0;i<16;i++)
- Alam_KeyUnable();
- TR0=1; //开启定时
- key_disable=1; //锁定键盘
- pass=0;
- break;
- if(i==6)
- CorrectCont++;
- if(CorrectCont==1) //正确输入计数,当只有一次正确输入时,开锁,
- for(j=0;j<16;j++)
- write_1602dat(LockOpen[j]);
- TwoAlam(); //操作成功提示音
- ErrorCont=0;
- KEY=0; //开锁
- pass=1; //置正确标志位
- TR0=1; //开启定时
- for(j=0;j<6;j++) //将输入清除
- InputData[i]=0;
- else //当两次正确输入时,开启重置密码功能
- for(j=0;j<16;j++)
- write_1602dat(SetNew[j]);
- ReInputEn=1; //允许重置密码输入
- CorrectCont=0; //正确计数器清零
- else //=========================当第一次使用或忘记密码时可以用131420对其密码初始化============
- if((InputData[0]==1)&&(InputData[1]==3)&&(InputData[2]==1)&&(InputData[3]==4)&&(InputData[4]==2)&&(InputData[5]==0))
- WrToROM(initpassword,0,6); //强制将初始密码写入24C02存储
- for(j=0;j<16;j++)
- write_1602dat(initword[j]);
- TwoAlam();
- Delay400Ms();
- TwoAlam();
- N=0;
- else
- for(j=0;j<16;j++)
- ThreeAlam(); //错误提示音
- pass=0;
- else //当已经开启重置密码功能时,而按下开锁键,
- for(j=0;j<16;j++)
- write_1602dat(Er_try[j]);
- ThreeAlam();
- else
- for(j=0;j<16;j++)
- pass=0;
- N=0; //将输入数据计数器清零,为下一次输入作准备
- operation=1;
- //==============================主函数===============================
- void main()
- unsigned char KEY,NUM;
- P1=0xFF;
- EA=1;
- TMOD=0x11;
- IT1=1;//下降沿有效
- EX1=1;//外部中断1开
- TH0=0;//T0赋初值
- TL0=0;
- TR0=0;//t0开始计时
- TL1=0xB0;
- TH1=0x3C;
- ET1=1;
- TR1=0;
- Delay400Ms(); //启动等待,等LCM讲入工作状态
- lcd_init(); //LCD初始化
- write_1602com(yi);//日历显示固定符号从第一行第0个位置之后开始显示
- for(i=0;i<16;i++)
- write_1602dat(name[i]);//向液晶屏写日历显示的固定符号部分
- write_1602com(er);//时间显示固定符号写入位置,从第2个位置后开始显示
- for(i=0;i<16;i++)
- write_1602dat(start_line[i]);//写显示时间固定符号,两个冒号
- write_1602com(er+9); //设置光标位置
- write_1602com(0x0f); //设置光标为闪烁
- Delay5Ms(); //延时片刻(可不要)
- N=0; //初始化数据输入位数
- while(1)
- if(key_disable==1)
- Alam_KeyUnable();
- else
- ALAM=1; //关报警
- KEY=keynum();
- if(KEY!=0xff||IrOK==1)
- second=0;
- else
- NUM=coding(KEY);
- switch(NUM)
- case ('A'): ; break;
- case ('B'): ; break;
- case ('C'): ; break;
- case ('D'): ResetPassword(); break; //重新设置密码
- case ('*'): Cancel(); break; //取消当前输入
- case ('#'): Ensure(); break; //确认键,
- default:
- for(i=0;i<16;i++)
- write_1602dat(Input[i]);
- operation=0;
- if(N<6) //当输入的密码少于6位时,接受输入并保存,大于6位时则无效。
- OneAlam(); //按键提示音
- for(j=0;j<=N;j++)
- write_1602com(er+6+j);
- write_1602dat('*');
- InputData[N]=NUM;
- N++;
- else //输入数据位数大于6后,忽略输入
- N=6;
- break;
复制代码 proteus硬件仿真,功能介绍和源程序在链接
全部资料51hei下载地址:
新建文件夹.rar
(176.32 KB, 下载次数: 105)
