此程序采用的模块化编程,模块化在编程中很重要。要想学号单片机,请务必掌握。案例实际使用的STC15单片机,但是对于51单片机也同样的使用。只需要将15单片机的头文件更改为51单片机的头文件即可。还有几处需要该的地方我在程序中都有详细的注释。
用到的硬件有有源蜂鸣器(就是比无源蜂鸣器多了一个震荡电路)
另外就是15单片机的一块开发板,上面集成了LED灯,在此就不需要外置LED灯了。![在这里插入图片描述](
原理图
定时器 中断 是单片机中的重点难点之一
以下.C文件代码
#include "int_0time.h" //自定义的头文件
void Timer0_Tint(void) //初始化定时器0
// AUXR &= 0X7F; //定时/计数器辅助寄存器,用51单片机此处忽略屏蔽
TMOD &= 0XF0; //定时器计数器的工作模式寄存器(配置为定时器启动仅由TR0决定)
TH0 = 0XDC; //给计数寄存器赋值 //(选择为定时模式,工作模式0)
TL0 = 0X00; //TH0、TR0配置的定时值为10ms
TR0 = 1 ; //运行控制位(允许允许)
ET0 = 1 ; //定时器0的中断允许控制位(允许T0中断)
EA = 1 ; //总中断(使用中断,必须打开总中断)
void Timer0_Rountine(void) interrupt 1 (定时器0的中断函数,中断号为 1 )
static unsigned char time = 0 ; //static 静态变量(作用限制作用域)定义time无符号char型变量只在
time++; //自加1,记录溢出的次数 //此函数内有用
if(time == 100) //1S
time = 0; //清除中断次数
buzz =~ buzz; //蜂鸣器端口状态翻转
LED1 =~ LED1; //灯端口状态翻转
以下是.h文件代码
#ifndef __TIN_0TIMER_H__
#define __TIN_0TIMER_H__
#include <STC15W.h> //此处是自定义的15单片机头文件(51单片机改成reg51.h)
sbit LED1 = P0^5; //
sbit LED2 = P0^7;
sbit buzz = P0^3; //蜂鸣器的端口定义(蜂鸣器用的是有源蜂鸣器,有源和无源蜂鸣器可自行百度)
extern void Timer0_Tint(void); //extern 外部变量声明 声明定时器0中断给外部函数调用
#endif
main 代码
void main (void) //主函数
P0M1 = 0 ; P0M0 = 0 ;//配置15单片机的P0端口为准双向口模式,51单片机此处可忽略屏蔽
Timer0_Tint(); //调用初始化定时器0
LED2 = 0; //主任务,LED2常亮 中断发生后LED1被点亮 并伴随蜂鸣器发声
最好欢迎大家留言讨论,一起共同进步
程序下载:
定时器0中断点亮LED灯.7z
(304.94 KB, 下载次数: 10)
