查看: 3933|回复: 6
DW01过放保护芯片怎么提高过放保护电压?
ID:900662 发表于 2021-6-18 22:31 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
收藏收藏1 分享淘帖 顶1 踩
ID:420836 发表于 2021-6-19 08:40 | 只看该作者
我认为过放保护电压是固定的,不能改变。
ID:939984 发表于 2021-6-19 09:45 | 只看该作者
换DW01的后缀型号,同样是DW01,后缀不一样保护电压电流等参数也是不一样的。就确定的完整型号来说是固定的数值不能提高。
ID:192256 发表于 2021-6-21 16:18 | 只看该作者
没法修改,直接换FS312F-G,引脚和DW01一模一样,直接更换就可以。
DW01的过放电压是2.5V,FS312F-G是3.0V。
ID:302824 发表于 2021-6-21 17:25 | 只看该作者
看选型手册,里面有一个系列pin to pin的器件,一般通过尾缀来区分不同电压,一般是厂家芯片设计的时候预留接口,出厂之前会调好出货,所以只需要选择合适尾缀即可。
ID:879348 发表于 2021-6-21 17:26 | 只看该作者
有高电压版本
ID:39899 发表于 2021-6-22 16:18 | 只看该作者
这个参数没法修改的,换高版本电压
