查看: 2264|回复: 2
如何写出单片机发送字母'A的一帧数据帧格式 求思路
ID:918028 发表于 2021-6-20 16:59 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于本论坛禁止直接求程序,禁止伸手党,所以向大家请教一下大致的实现方法与思路,理清头绪后我自己来写程序去实现,谢谢大家
写出发送字母'A的一帧数据帧格式(假设串口工作在方式1,且已知字符A的ASCII 码是65 (对应十六进制0x41))。
ID:94031 发表于 2021-6-20 19:52 | 只看该作者
你同样发十六进制0x41,告诉对方发的是ASCII 码,对方接收后会用ASCII 码显示A;如果告诉对方发的是十六进制,对方接收后会用十六进制显示0x41。如果这个想明白,后头就好办了。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:47286 发表于 2021-6-20 22:05 | 只看该作者
电脑才不管你发什么 对它来说都是8个二进制位 是收到后 人为对它的解释不一样 你按ADC电压去解释这个数 就是电压值 你按ASCII去解释 它就是ASCII码 你按定义去解释 它可能就是个开灯指令 这完全看接收后的处理程序 所以发的时候65 0x41都行 反正发出去就行了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
