查看: 7819|回复: 9
51单片机NTC热敏电阻MF52 10K 3435温度采集C语言程序 温度特性表
51 NTC温度采集C程序
  1. /*
  2. STC15单片机
  3. 实验名称:使用NTC电阻测量温度
  4. 实验内容:
  5.         使用NTC电阻测量温度并显示在数码管上
  6.         读取DS18B20模块测量温度参考比较
  7. 实验器材:
  8.         STC15W408AS_DIP16 x1
  9.         DS18B20  x1
  10.         TM1637数码管 x1
  11.         1%精度 热敏电阻NTC-MF52-103/3435 10K 3435±1 x1
  12.         金属膜电阻 1/4W 1% 五色环 10千欧 10K x1
  13. 在STC15单片机上使用NTC(10K)电阻测量温度的基本方法:
  14.         电压-->电阻-->温度
  15. 1、先有一个准确且稳定的参考电压,外部可以用TL431A,内部可以使用STC15系列芯片自带的Bang Gap电压;
  16. 2、如果用Bang Gap基准电压,则需要使用第九通道读取Bang Gap电压相对于当前MCU供电电压VDD的ADC读数,然后计算出MCU供电电压VDD;
  17. 3、有了Bang Gap电压,再读取NTC电阻电压的ADC读数,就可以计算出NTC电阻当前电压;
  18. 4、有了NTC电阻电压,MCU供电电压VDD,就可以得到参考电阻(10k)的电压,就可以计算出NTC电阻当前的阻值;
  19. 5、有了NTC电阻当前的阻值,查找温度与NTC电阻阻值对应关系表,就可以得到温度值;
  20. 实验心得:
  21. 1、使用Bang Gap基准电压,必须使用芯片内部IRC时钟;
  22. 2、下载HEX时,需要勾选"在程序区的结束处添加重要测试参数"选项,才可在程序中读取Bang Gap基准电压;
  23. 3、温度与NTC电阻阻值对应关系表,可用二分法查找提高速度;
  24. 4、查表得到的温度精度只到整数位,可以用相邻阻值区间估算小数位以提高准确度;
  25. 5、STC15W408AS的代码空间仅8k,存不了字体数据,不适合使用液晶屏显示输出;
  26. 6、芯片的Band Gap基准电压bdg_voltage可以视为常量,加电后读取一次即可;
  27. */
  28. #include "config.h"
  29. #include "delay.h"
  30. #include "ds18b20.h"
  31. #include "adc.h"
  32. #include "ntc.h"
  33. #include "uart.h"
  34. #include "TM1637.h"
  35. bit timer_flag_200ms        = 0;        //200ms定时触发标志位
  36. bit timer_flag_1s                = 0;        //1s定时触发标志位
  37. bit timer_flag_5s                = 0;        //5s定时触发标志位
  38. bit timer_flag_10s                = 0;        //10s定时触发标志位
  39. uint16 timer_count = 0;
  40. int8 pdata sbuf[20] = {0};  //字符串缓冲区
  41. void Timer0Init(void);
  42. void English_Font_test(void);
  43. void UART_Cmd_Handler(uint8 *buf, uint8 len);
  44. void DS18B20_Update_Show(void);
  45. void NTC_Update_Show(void);
  46. uint8 binarySearch(uint16 *nums, uint8 len, int16 target);
  47. //主函数
  48. void main(void)
  49. {
  50.         uint8 pdata uart_cmd_buf[64] = {0};
  51.         //设置STC15W408AS单片机端口为标准模式
  52.         Config_Port();
  53.         //串口初始化,波特率9600
  54.         UART_Config_1(9600);
  55.
  56.         //定时器0设置,1ms循环
  57.         Timer0Init();
  58.         //ADC功能初始化
  59.         ADC_Init();
  60.         //启动DS18B20
  61.         DS18B20_Start();
  62.         // 事件处理循环
  63.         while(1)
  64.         {
  65.                 UART_Cmd_Check(&uart_cmd_buf, sizeof(uart_cmd_buf)-1);
  66.
  67.         if (timer_flag_10s)  //每隔10s执行以下分支
  68.         {
  69.                         printf("\r\n>timer_count %06u seconds.\r\n", 10*++timer_count);
  70.             timer_flag_10s = 0;
  71.                         NTC_Update_Show();
  72.                         DS18B20_Update_Show();
  73.                 }
  74.
  75.         }
  76. }
  77. #define T1MS (65536-FOSC/1000)      //1T模式,1ms
  78. //#define T1MS (65536-FOSC/12/1000) //12T模式,1ms
  79. void Timer0Init(void)                //1毫秒@22.1184MHz
  80. {
  81.     AUXR |= 0x80;                   //定时器0为1T模式
  82. //  AUXR &= 0x7f;                   //定时器0为12T模式
  83.     TMOD = 0x00;                    //设置定时器为模式0(16位自动重装载)
  84.     TL0 = T1MS;                     //初始化计时值
  85.     TH0 = T1MS >> 8;
  86.     TR0 = 1;                        //定时器0开始计时
  87.     ET0 = 1;                        //使能定时器0中断
  88.     EA = 1;
  89. }
  90. /* T0中断服务函数,实现系统定时处理 */
  91. void Timer0_Interrupt_Service() interrupt 1
  92. {
  93.     static uint8 cnt_ms                = 0; // 毫秒计数器
  94.     static uint8 cnt_200ms        = 0; // 200毫秒计数器
  95.     static uint8 cnt_sec        = 0; // 秒计数器
  96.
  97.     //定时200ms
  98.     if (++cnt_ms >= 200)
  99.     {
  100.         cnt_ms = 0;
  101.         timer_flag_200ms = 1;
  102.                 cnt_200ms++;
  103.         }
  104.         //定时1s
  105.         if (cnt_200ms >= 5)
  106.         {
  107.                 cnt_200ms = 0;
  108.                 timer_flag_1s = 1;
  109.                 if(255 > cnt_sec) cnt_sec++;
  110.                 else cnt_sec = 0;
  111.                 //定时5s
  112.                 if (0 == cnt_sec % 5)
  113.                 {
  114.                         timer_flag_5s = 1;
  115.                 }
  116.                 //定时10s
  117.                 if (0 == cnt_sec % 10)
  118.                 {
  119.                         timer_flag_10s = 1;
  120.                 }
  121.         }
  122.     UART_Rxd_Monitor(1);  //串口接收监控
  123. }
  124. /* 串口动作函数,根据接收到的命令帧执行响应的动作
  125.    buf-接收到的命令帧指针,len-命令帧长度 */
  126. void UART_Cmd_Handler(uint8 *buf, uint8 len)
  127. {
  128.         printf("\r\n>cmd recv: [%s] (len = %bu)\r\n", buf, len);
  129.         if(0 == strncmp("debug on", buf, 8))
  130.         {
  131.                 DEBUG_MODE = 1;
  132.                 printf(">cmd exec: debug on\r\n");
  133.         }
  134.         else if(0 == strncmp("debug off", buf, 9))
  135.         {
  136.                 DEBUG_MODE = 0;
  137.                 printf(">cmd exec: debug off\r\n");
  138.         }
  139.         else
  140.         {
  141.                 printf(">cmd unrecognized.\r\n");
  142.         }
  143. }
  144. void DS18B20_Update_Show(void)
  145. {
  146.         bit  sign = 0;
  147.         int16 val = 0;
  148.         int8 slen = 0;
  149.         //printf(">>>DS18B20: read...\r\n");
  150.         val = DS18B20_Read();
  151.
  152.         if(0 > val)
  153.         {
  154.                 val *= -1;
  155.                 sign = 1;
  156.         }
  157.
  158.         val %= 1000;
  159.         if(sign)
  160.         {
  161.                 sbuf[slen++] = '-';
  162.         }
  163.         //整数部分转换为字符串
  164.         slen += sprintf(sbuf+slen, "%d.%d c", val / 10, val % 10);
  165.         //添加字符串结束符
  166.         sbuf[slen++] = '\0';
  167.         printf(">>>DS18B20 : %s\r\n", sbuf);
  168. }
  169. void NTC_Update_Show(void)
  170. {
  171.         int16 ntc_t = 0;
  172.         uint8 a, b, c;
  173.         ntc_t = NTC_ReadT();
  174.         sprintf(sbuf, "%4.1f", (float)ntc_t/10);
  175.         printf(">>>NTC_T   : %s c\r\n", sbuf);
  176.         //TM1637数码管显示测试
  177.         if(' ' == sbuf[0]) a = 22;
  178.         else if('-' == sbuf[0]) a = 21;
  179.         else a = sbuf[0] - '0';
  180.         b = sbuf[1] - '0';
  181.         c = sbuf[3] - '0';
  182.         // 使用TM1637数码管模块显示NTC温度,最后一位显示字母c表示℃
  183.         TM1637_Display(a, b, c, 12);
  184. }
需要stc15的头文件才能编译:stc全系列头文件下载:http://www.51hei.com/bbs/dpj-36960-1.html
uart_ntc10k_STC15W408AS.7z (425 KB, 下载次数: 210)
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏10 分享淘帖 顶 踩
ID:328014 发表于 2021-6-24 18:17 | 只看该作者
楼主能发个原理图或者介绍下电路怎么接吗?特别是电阻和tm1637 部分 怎么接线?
ID:65956 发表于 2021-6-25 08:27 | 只看该作者
可以测到最小单位是多少,下载参考一下,支持一下
ID:303281 发表于 2022-6-27 09:07 | 只看该作者
看一下计算公式。
ID:303281 发表于 2022-6-27 09:08 | 只看该作者
ID:411479 发表于 2022-7-11 21:53 来自手机 | 只看该作者
研究一下,感谢分享!
ID:67705 发表于 2022-12-7 13:00 来自手机 | 只看该作者
参考下MF-52-3435的温度表
ID:951974 发表于 2022-12-12 22:44 | 只看该作者
研究一下,感谢分享!
ID:298011 发表于 2023-1-29 21:49 | 只看该作者
学习下,也要测个温度来控制风扇。
ID:258145 发表于 2023-5-6 12:16 | 只看该作者
这个电路上怎么连接的呀?
