低线电压峰值负荷下的CCM模式 82kHz最大夹持频率,单位:qr高线路电压满负荷时的模式65kHz最小夹紧频率,单位:ccm 低压重负荷模式,绿色模式下的谷值切换操作,轻载和空载时的突发模式 非常宽的电源电压范围,轻载/空载运行电流低,通用线路内部OCP补偿电压 扩展突发模式控制 效率高,备用功率低,上电软启动降低MOSFET VDS强调,EMI的频率变换 无噪音操作,高压启动集成智能化,断电检测,交流断电检测- 电容放电功能(仅限于OB2632QCP)综合保护范围,带滞后的欠压锁定(紫外线) 逐周期过电流保护(OCP)具有自动恢复功能,自动过载保护(OLP)-恢复 超温保护(OTP),闩锁关闭,带闩锁的VDD过电压保护,带闩锁的输出过电压保护。
SP6649HF 是一颗电流模式 PWM 控制芯片,内置 650V 高压功率 MOSFET,应用于功率在 30W 以内的方案。 SP6649HF 在 PWM 模式下工作于固定开关频率,这个频率是由内部精确设定。在空载或者轻载时,工作频率由 IC 内部调整。芯片可以工作在绿色模式,以此来减小轻载时的损耗,提高整机的工作效率。 SP6649HF 在启动和工作时只需要很小的电流,可以在启动电路中使用一个很大的电阻,以此来进一步减小待机时的功耗。芯片内置有斜坡补偿电路,当电路工作于大占空比时,避免次谐波振荡的发生,改善系统的稳定性。内置有前沿消隐时,消除缓冲网络中的二极管反向恢复电流对电路的影响。
OB2362MP SOT23-6 外置 <60W 六级 <75mW 65kHz PWM 20V2.25A 过温过压锁定 OB2362AMP SOT23-6 外置 <60W 六级 <75mW 65kHz PWM 12V2A 所有保护自恢复 OB2362BMP SOT23-6 外置 <60W 六级 <75mW 65kHz PWM 输入欠压保护 OB2362CMP SOT23-6 外置 <60W 六级 <75mW 65kHz PWM 输入欠压过压保护 OB2362DMP SOT23-6 外置 <60W 六级 <75mW 65kHz PWM 电机驱动,OLP10S,PKLoad OB2362LMP SOT23-6 外置 <60W 六级 <75mW 65kHz PWM 输入欠压保护,PKLoad OB2362HMP SOT23-6 外置 <60W 六级 <75mW 100kHz PWM 12V1.5A 过温过压锁定 OB2362IMP SOT23-6 外置 <60W 六级 <75mW 100kHz PWM 所有保护自恢复
OB25134JPA、OB3398ETAP-H、OB3635BTAP-H
OB3398VAP-H、OB3398EPJPA-H、OB3671MP、OB3398EPAP-H
OB3635BRCPA-H、OB2502PCPA、OB3652NCPA-V、OB3332BPCPA-J
OB2100MP、OB2500POPA、OB3332AMCPA-H、OB3398ENJPA、OB3398TJPA-H
OB2004AMP、OB3399MP、OB3332BRCPA-H、OB3671AMP、OB3671ZBPA、OB2225MCPA
OB5628JPA、OB3635ETCP-H、OB3635ETAP-H、OB5651BPA、OB2001WKCPA-I、OB3398HUAP-H
OB2633MP、OB2603BCPA、OBGZ23AP、OB3332ATCPA-J、OB2362CMP、OB3398HPAP、OB3615PCPA-N
OB3338CPA、OB25134QCPA、OB25133BJPA、OB3635ETCPA、OB3635ERCPA、OB5628AJPA
OB3652HMCPA-H、OB2374MP、OB3399TAP-H、OB3600PJPA-J、OB3635ENCPA、OB3675QPA
OB5222AG、OB2362DMP、OB2106MP、OB3335CPA、OB2571TCPA、OB3636AMP、OB3605RASP-J OB2004AZCPA-C、OB2502CTCPA、OB2005VKCPA-I、OBGZ12CPA、OB2222ECPA、OB3635ERAP-A SN29CPA、OB2203CPA、OB2263MP、OB2269PCPA、OB2273AMP、OB2273NMP OB2273NMP、OB2358LAP、OB2520MP、OB2532AMP、OB2536AP、OB2538AP
OB2542MP-OVP、OB2550MP、OB2550QMP、OB5621DEP、OB2560MP OB3330XCPA、OB3331CPA、OB3340CPA、OB3341FAP、OB3390TMP
OB3392KMP、OB3394AP、OB3396AP、OB339FAP、OB3613MP
OB3613NCPA、OB3622CMCPA-H、OB3622MCPA-H、OB3622PAP
OB3652MCPA-H、OB3652NAP、OB3652NCPA、OB3652PAP、OB5269CPA
OB6563CPA、OB3395AP、OB3622LMCPA-H、OB3622YCPA、OB3632PAP
OB2533CPA、OB3632TAP、OB3652SCPA-H、OB3632PCPA、OB3623MCPA OB2269CCPA、OB3652YCPA、OB3613PJPA、OB3632RCPA、OB2281MP
OB3632RAP、OB3398MP、OB3625LNAP、OB2222MCPA、OB3333CPA
OB2512MCPA、OB2362AMP、OB2500PCPA、OB2510RMP、OB3398TAP
OB2530PAP、OB2338BAP、OB2281AMP、OB3398PJPA、OB2560CMP
OB2301ZCPA、OB2530TAP、OB25133JPA、OB3615TAP、OB3615NCPA OB2333CPA、OB3605ARASP-J、OB3615PJPA、OB3663LPA-005、OB3663CPA、OB6121VP、 OB6122LVP、OB38R08T1W20SP、OB3350GCPA、OB2263NMP、OB3333CPA
OB2106MP、OB6561PXCPA、OB3632RCPA、OB2560PSP、OB2276CPA、OB3353CPA、
OB2556PCPA、OB2283BMP、OB2502BTCPA、OB25133LJPA、OB25132AJPA、
OB3632NCPA、OB2273MP、OB3632MP、OB3635NCPA、OB3632TAP、OB2228NCPA、
OB2228GRCPA-H、OB2228GNCPA-H、OB3338CPA、OB2511MP、OB2511MP、OB233FBAP、
OB2365TCPA、OB2365PCPA、OB2334BAP、OB2334BSP-H、OB2560LMP、OB2371CPA
OB3370NCPA、OB3635ERCPA、OB3622LMCPA、OB3621PCPA、OB3622PCPA、
OB3672QPA、OB3335CPA、OB38S003W20EP、OB2512YJPA、OB2502RCPA-H、
OB39R08A3U20GP、OB39R08A3U14OP/SM39R08A3U14OP、SN3FAP、OB2334A
