查看: 951|回复: 0
电动车,摩托车灯照明方案IC SL7160,免费样品测试
SL7160是一款LED线性恒
流驱动器,适用于5-50V 的输入电
压范围。封装形式为ESOP8,该封
装能承受的最大功耗是1.2W。
SL7160最大电流为1A。
SL7160也可以外扩MOS,做到
更大的输出电流。
SL7160支持PWM调光功
能,可通过DIM 脚用PWM 信号调
节LED 输出电流。
SL7160还有过温调节电流
的功能。当芯片内部的温度达到
130℃左右时,会自动调低输出电
流。
特点
宽输入电压范围:5V~50V
可外扩MOS提高输入电压
电流范围:10mA~1000mA
可外扩MOS
PWM 调光
过温保护
CS 参考电压:300mV
ESOP8 封装
应用领域
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明
手电筒
应用原理图
