SP5623 是一颗电流模式 PWM 控制芯片,内置功率 MOSFET。 SP5623 在 PWM 模式下工作于固定频率,这个频率是由内部精确设定的。在空载或者轻载时,工作频率由 IC 内部调整。芯片可以工作在跳频模式,以此来减小轻载时的损耗,系统的跳频频率设置在音频(20KHz)以上,在工作时可以避免系统产生噪音。
SP5623 在启动和工作时只需要很小的电流,可以在启动电路中使用一个很大的电阻,以此来进一步减小待机时的功耗。芯片内置有斜坡补偿电路,当电路工作于大占空比时,避免次谐波振荡的发生,改善系统的稳定性。内置有前沿消隐时间(Leading-edge blanking time),消除缓冲网络中的二极管反向恢复电流对电路的影响。SP5623 采用了抖频技术,能够有效改善系统的 EMI 性能。 SP5623 内置多种保护,包括逐周期限流保护(OCP),过载保护(OLP),过压保护(OVP),VDD 过压箝位,欠压保护(UVLO)等。
DC-DC大电流降压车充芯片:SP6816F,SP1701F,SP1081F,SP1082F,SP1088F,SP1220F,SP1225F,SP1221F,SP1231FL,SP1233FL,SP1236HF,SP1232F,SP1237F,SP1238F,SP1239EF,SP1289EF,SP1253HN,SP1250HN,SP1257HN,SP1229HN,SP1259HN。 AC-DC副边6级能效恒压系列:SP6660,SP6620HP,SP6650,SP6669P,SP6666,SP6648HF,SP6638HF,SP6649HF,SP6639HF,SP6649DF。 AC-DC原边控制恒压/恒流系列:SP5710,SP5713,SP5715,SP5717,SP5718。 AC-DC原边控制6级能效恒压恒流:SP2689F,SP2689AFB,SP2639F,SP2638F,SP2637F,SP2607F,SP2637AF,SP2635F,SP2650,SP2659F,SP2657F,SP2658F,SP2655F,SP2670,SP2679F,SP2678F,SP2675F,SP2699P,SP2698F,SP2695F,SP2695AF,SP2698AF,SP2731F,SP2738DF,SP2739P。 AC-DC同步整流系列产品:SP6500,SP6501FL,SP6505FL,SP6502FL,SP6503FL,SP6551FL,SP6552FL,SP6553FL,SP6566AFB,SP6566AFC,SP6568AFB,SP6534F,SP6534FB,SP6534FC,SP6506FC,SP6507F,SP6508F,SP6550,SP6530,SP6510,SP6536F,SP6536FB,SP6536FC,SP6516,SP6538F,SP6538FB,SP6538FC,SP6539F,SP6519F,SP6514F,SP6514FB,SP6518F,SP6518FB。 |
