查看: 998|回复: 0
[MaixPy快速上手]开机自动运行脚本
ID:942298 发表于 2021-7-3 12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开机自启动脚本
系统会在 /flash 或者 /sd(优先) 目录创建 boot.py 文件和main.py, 开机会自动先执行boot.py,然后执行main.py(如果检测到SD卡则执行SD卡里的), 编辑这两个脚本的内容即可实现开机自启,如果在 boot.py 里面写死循环(While True)程序,将会导致 main.py 不能运行(先调用 boot.py 后调用 main.py),重新发送不带死循环的 boot.py 即可解决。
  • boot.py 主要用于配置硬件,只配置一次即可。
  • main.py 可以用于主要的运行的程序。
对应的具体执行的代码在此,有疑问就直接看源码。
注意:
  1. * Micro SD 卡应该被格式化为 FAT(FAT32) 文件系统
  2. * FAT 格式的储存卡会被挂载到 `/sd`, 内部 Flash 中的 SPIFFS 会被挂载到`/flash`
