- 功能:433M无线遥控台灯,触摸,无级调光
- 作者:白菜
- 软件环境:IAR FOR STM8 1.40.1
- 注意:IAR for stm8s中 中断号需要在官方文档中加2 2013-7-6
- 注意:当亮度等级为255时候,PWM_Buf[255]中 应该是PWM_Buf[0]-PWM_Buf[254]
- 注意 Opton Byte 中的ARF0要激活
- 本开源项目针对新手,老鸟勿喷。
- #include <iostm8s003f3.h>
- #include"sys.h"
- #include"uart.h"
- #include"intrinsics.h"
- #include"timer1_pwm.h"
- #include"timer2.h"
- #include"2262decode.h"
- #include"key.h"
- #include"stm8s_eeprom.h"
- #include"stm8s_beep.h"
- #include"iwdg.h"
- //#define DEBUG_MODE
- #define LED 4 //the LED on the PD4
- #define LED_OFF() PD_ODR |= (1<<(LED))
- #define LED_ON() PD_ODR &= ~ (1<<(LED))
- #define MAX_LIGHT_LEVEL 254
- #define MIN_LIGHT_LEVEL 10 //调节的时候故意限制到10,亮度等级从0-254
- #define POWER_ON 1 //
- #define POWER_OFF 0 //
- #define BOTH_WARM_COLD 0//暖光冷光一起调节
- #define COLD_ONLY 1//冷光
- #define WARM_ONLY 2//暖光
- #define MATCHING_CODE 1// 对码中
- #define NOT_MATCHING_CODE 0// 不是对码
- #define MAX_MODE_VAL 10
- #define PLUS_MINUS_STEP 20 //+ - 键 单步 增加减少的量
- uchar PowerMode = POWER_OFF ; //
- uchar ModeVal = 0 ; // 模式的值,断电上电默认为0 共10种模式
- uchar ModeVal_Light_Warm[MAX_MODE_VAL] = {254,254,254,254,254,228,178,127,76,36} ; // 由暖变冷,然后保持 亮度降低 每个模式的暖光 亮度等级 0-254
- uchar ModeVal_Lignt_Cold[MAX_MODE_VAL] = {0 ,76,127,178,228,228,178,127,76,36} ; // 每个模式的冷光 亮度等级 0-254
- uchar ColdLightLevel=178 ; //冷光 亮度等级 大概70%的功率
- uchar WarmLightLevel=178 ; //暖光 亮度等级
- uchar ModeFlag = 0 ; //0-->没有用模式按键点灯 1-->有
- uchar KeyModeContinuousNum = 0 ; //其他按键按下后,模式按键连续单击次数,,用来判断是否 用其他按键微调过该模式,是的话 长按MODE 按键可以修改该模式
- uchar KeyModeLongCnt = 0 ; //mode按键 长按后计数
- uchar LastColdLightLevel = 178 ; //上次的亮度等级值
- uchar LastWarmLightLevel = 178 ;
- uint8 SelWarmColdVal = BOTH_WARM_COLD ; //两者同时调整
- uint8 MathCodeFlag = NOT_MATCHING_CODE ; //不在对码中
- uint8 MatchTimes = 0 ; // 按下匹配次数
- uint16 RF_AddrValH1 = 0 ; //第一次按键接收的地址
- uint16 RF_AddrValL1 = 0 ; //第一次按键接收的地址
- uint8 KeyC_Press = 0 ; //遥控C键按下后 做标志用 用来一直增加亮度
- uint8 KeyD_Press = 0 ; //遥控D键按下后 做标志用 用来一直减小亮度
- int main( void )
- uint8 StrTemp[6] = {0} ;
- //uint8 i ;
- uint8 key_val ;
- // asm("sim"); // 禁止中断
- ClockInit();
- IWDG_Init() ; //独立看门狗初始化
- GPIO_Init();
- //PD2做输入 机械按键
- PD_DDR_DDR2 = 0 ; // PD0输入
- PD_CR1_C12 = 1 ; // 输入带上拉
- PD_CR2_C22 = 0 ; // 禁止中断
- Timer1_PWM_Init() ;
- Timer2_Init(); //125us中断,遥控解码用
- Uart1_Init();
- UartSendByte(0X51);
- // asm("rim"); //开中断
- __enable_interrupt(); //开中断
- PowerOff();//关LED
- //刚上电等电源稳定在操作EEPROM
- // Delay_Ms(2) ;
- /* Write_eeprom_Byte(EEPROM_ADDR,str1,6) ;*/
- Read_eeprom_Byte(EEPROM_ADDR, StrTemp,6) ;
- MyRF_AddrH = (uint16)StrTemp[0]*256 + StrTemp[1] ;
- MyRF_AddrL = (uint16)StrTemp[2]*256 + StrTemp[3] ;
- ColdLightLevel = StrTemp[4] ;
- WarmLightLevel = StrTemp[5] ;
- if( (ColdLightLevel<MIN_LIGHT_LEVEL) || (ColdLightLevel>MAX_LIGHT_LEVEL) )
- ColdLightLevel = MAX_LIGHT_LEVEL ;
- if((WarmLightLevel<MIN_LIGHT_LEVEL) || (WarmLightLevel>MAX_LIGHT_LEVEL) )
- WarmLightLevel = MAX_LIGHT_LEVEL ;
- #ifdef DEBUG_MODE
- for(i=0;i<6;i++)
- UartSendByte(StrTemp[i]);
- #endif
- InitBeep() ;//初始化蜂鸣器
- #ifdef DEBUG_MODE
- BeepFlag = 1 ; //叫一下
- #endif
- while(1)
- ReadKey() ; //读机械按键
- ReadKeyTouch() ;//读触摸按键值
- if(KeyOnOffShortPress)
- KeyOnOffShortPress = 0 ;
- PowerMode = !PowerMode ; //
- if(POWER_OFF == PowerMode) //关机
- PowerOff();//关LED
- //存储亮度值到EEPROM
- StrTemp[0] = ColdLightLevel ;
- StrTemp[1] = WarmLightLevel ;
- Write_eeprom_Byte(EEPROM_COLD_ADDR,StrTemp,2) ;
- KeyC_Press = 0 ;//假如正在变化则暂停
- KeyD_Press = 0 ;
- else //开机
- SetLightCold(ColdLightLevel) ; //调节冷光灯光亮度,传入参数为亮度等级0-255
- SetLightWarm(WarmLightLevel) ; //调节暖光灯光亮度,传入参数为亮度等级0-255
- SelWarmColdVal = BOTH_WARM_COLD ; //开灯时默认两者一起调整
- KeyOnOffLongPressUpFlag = 0 ; //清除在关灯下误触发的长按按钮,留下的长按抬起信号
- TouchKeyDirection = TOUCH_PLUS ; //上电默认 触摸按键长按亮度加
- #ifdef DEBUG_MODE
- BeepFlag = 1 ;
- #endif
- if(JiXieKeyCodePress)
- JiXieKeyCodePress = 0 ;
- MathCodeFlag = MATCHING_CODE ; // 进入对码
- BeepFlag = 1 ;//蜂鸣器叫一下
- #ifdef DEBUG_MODE
- UartSendByte(0xaa);
- #endif
- if( MATCHING_CODE == MathCodeFlag ) // 在对码中
- if(rf_ture) //按键短按
- rf_ture = 0 ;
- if( 0 == MatchTimes ) //第一个按键
- RF_AddrValH1 = rf_addh_old ;
- RF_AddrValL1 = rf_addl_old ;
- MatchTimes ++ ;
- #ifdef DEBUG_MODE
- UartSendByte(0X0B);
- #endif
- else if( 1 == MatchTimes ) //第二次按下
- if( (RF_AddrValH1 == rf_addh_old) && (RF_AddrValL1 == rf_addl_old) ) //两次一样认为可靠
- MyRF_AddrH = RF_AddrValH1 ;
- MyRF_AddrL = RF_AddrValL1 & 0XFFF0 ; //记录 RF 地址,低四位为按键值
- //存储到EEPROM
- StrTemp[0] = MyRF_AddrH >> 8 ;
- StrTemp[1] = MyRF_AddrH & 0X00FF ;
- StrTemp[2] = MyRF_AddrL >> 8 ;
- StrTemp[3] = MyRF_AddrL & 0X00FF ;
- Write_eeprom_Byte(EEPROM_RF_ADDRH,StrTemp,4) ;
- MulBeepFlag = 2 ; // 叫2声
- MathCodeFlag = NOT_MATCHING_CODE ; //回到正常工作状态
- MatchTimes = 0 ; // 按下匹配次数
- #ifdef DEBUG_MODE
- UartSendByte(MyRF_AddrH>>8);
- UartSendByte(MyRF_AddrH>>0);
- UartSendByte(MyRF_AddrL>>8);
- UartSendByte(MyRF_AddrL>>0);
- #endif
- else //不在对码中,按键可以点灯
- if(POWER_OFF == PowerMode) //关灯状态下
- #ifdef DEBUG_MODE
- UartSendByte(rf_addh_old>>8);
- UartSendByte(rf_addh_old>>0);
- UartSendByte(rf_addl_old>>8);
- UartSendByte(rf_addl_old>>0);
- #endif
- rf_ture=0 ;
- KeyModeLongCnt=0 ; //模式键 长按计数
- if( ( rf_addh_old == MyRF_AddrH ) && ( ( rf_addl_old & 0XFFF0 ) == MyRF_AddrL ) ) //遥控地址位(高6位位地址位)与预设地址一致
- key_val = 0 ;
- key_val = rf_addl_old & 0x000F ;
- if( KEYA == key_val ) //开关键按下
- #ifdef DEBUG_MODE
- UartSendByte(0x0A);
- #endif
- PowerMode = POWER_ON ; //开灯状态
- if(KeyOnOffLongPress) //触摸按键长按
- if(KeyOnOffLongPressUpFlag) //触摸按键 长按后抬起
- else //开灯状态下
- if(TouchKey4msCnt>5) //20ms一次
- TouchKey4msCnt = 0 ;
- if( TOUCH_PLUS == TouchKeyDirection )
- if(WarmLightLevel < MAX_LIGHT_LEVEL) //还不是最大亮度等级
- WarmLightLevel++; //亮度加1
- SetLightWarm(WarmLightLevel) ; //更新亮度
- if(ColdLightLevel < MAX_LIGHT_LEVEL) //还不是最大亮度等级
- …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
代码:
433M无线遥控台灯程序.rar
(1.86 MB, 下载次数: 64)
