查看: 1440|回复: 2
关于STM32程序烧录•Error: Flash Download failed-Cortex-M3
ID:329889 发表于 2021-7-3 20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我师兄帮我写的程序可以正常烧录下载,但正点原子的例程就下不进去,报错如下图,芯片型号是RCT6
ID:405850 发表于 2021-7-5 11:45 | 显示全部楼层
工程选项-debug-settings-flash download 看看芯片是不是对的,如果是对的,删除它,重新选择,保存之后重新编译程序,就可以了
ID:329889 发表于 2021-7-12 11:39 | 显示全部楼层
已解决,谢谢
