查看: 3095|回复: 15
请问各位大佬,有关于比较器比较太阳能板电压的问题
ID:609524 发表于 2021-7-6 10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
假如太阳能板输出电压大于1.2v相当于白天,小于1.2v相当于晚上
白天灯不亮,晚上灯亮。
现在我遇到的问题是,等晚上开灯的时候周围的光度产生了变化,太阳能板输出的电压又高于了1.2v灯就灭了.
等灯灭的时候,太阳能板输出的电压又低于了1.2v灯又亮了.这样就造成了灯闪的问题,请问各位大佬有什么办法可以改善呀
ID:814525 发表于 2021-7-6 12:29 | 只看该作者
首先安装的时候,灯光不能照射到太阳能板上。太阳能板应并接一个合适的电阻负载,防止太阳能板电压在弱光下电压浮高。其次使用电压判断使用施密特电路,回滞电压根据实际情况设定。
ID:161164 发表于 2021-7-6 13:09 | 只看该作者
另加一个光敏电阻放到灯照不到的地方
去检测日光强度开灯
ID:609524 发表于 2021-7-6 14:01 | 只看该作者
张天师 发表于 2021-7-6 12:29
首先安装的时候,灯光不能照射到太阳能板上。太阳能板应并接一个合适的电阻负载,防止太阳能板电压在弱光下 ...
我是用单片机里面的比较器去比较太阳能板输出的电压,用单片机处理有什么好的办法呢,
ID:844772 发表于 2021-7-6 14:22 | 只看该作者
那就延时个五分钟再动作呗。
ID:609524 发表于 2021-7-6 14:36 | 只看该作者
glinfei 发表于 2021-7-6 14:22
那就延时个五分钟再动作呗。
那5分钟之后不是也会关灯吗
ID:844772 发表于 2021-7-6 14:50 | 只看该作者
杨天想 发表于 2021-7-6 14:36
那5分钟之后不是也会关灯吗
看错你的要求了,单片机这边能做的,只能提高那个开灯时太阳能板的电压了吧?其实我觉得楼上说的,并个电阻去太阳能板的浮电更好。
ID:401564 发表于 2021-7-6 14:50 | 只看该作者
用ADC检测电池板的电压,根据电压范围区分白天或者晚上
电压检测用范围值,不是用一个值,不然就会像说的那样,闪来闪去的
沙发的建议基本完全不可靠
真正的太阳是怕太阳不够,功率和效率不够,所以,你得用一个太阳能专用的充电IC,这种IC一般电压范围是比较大的,不用调节,DC-DC模式充电,而且是有"最大功效跟踪"功能的,这是提高太阳能电池板充电效率的核心
ID:609524 发表于 2021-7-6 15:05 | 只看该作者
电压检测用范围值,不是用一个值,不然就会像说的那样 ...
我这款芯片只有那个比较器功能,没有adc功能,只能把那个关灯的值抬高这这一种办法了是吧
ID:491875 发表于 2021-7-6 15:25 | 只看该作者
电压比较器设置成施密特触发器可以解决这个问题
ID:609524 发表于 2021-7-6 15:30 | 只看该作者
我这个单片机好像没有这个功能,还有其他办法吗
ID:427133 发表于 2021-7-6 16:48 | 只看该作者
用运放搞到迟滞电路可以解决的
ID:161164 发表于 2021-7-6 17:24 | 只看该作者
我不是在板凳写了方法了吗?
你的单片机只有一支脚有比较器吗?
ID:483991 发表于 2021-7-6 18:00 | 只看该作者
你这个设计很不到位,这种产品不能只靠一个光亮就来判定,还要整个红外热释放,只有当有人经过,同时无光线时才点灯
ID:609524 发表于 2021-7-6 18:05 来自手机 | 只看该作者
正规007 发表于 2021-7-6 18:00
你这个设计很不到位,这种产品不能只靠一个光亮就来判定,还要整个红外热释放,只有当有人经过,同时无光线 ...
是有这个功能,有人进过才开灯但是有好几个模式,有一个模式是到了晚上就开灯
ID:483991 发表于 2021-7-7 10:45 | 只看该作者
你在网上搜红外热释放LED,有一家专业做这种方案的公司,可以给你解决这样的问题
