CS5095E是一款5V输入,最大1.5A充电电流,支持三节锂电池串联应用,锂离子电池的升压充电管理IC。
CS5090E是一款5V输入,最大1.5A充电电流,支持两节锂电池串联应用,锂离子电池的升压充电管理IC。
CS5086E是一款5V输入,最大1.5A充电电流,支持两节锂电池串联应用,锂离子电池的升压充电管理IC, 同时集成有NTC功能和电池自动电量均衡功能。
CS5080E是一款5V输入,最大2A充电电流,支持两节锂电池串联应用,锂离子电池的升压充电管理IC。
共同点:集成功率MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。升压开关充电转换器的工作频率为500KHz,转换效率为90%。输入电压为5V,内置自适应环路,可智能调节充电电流大小,防止拉垮适配器输出,可匹配所有适配器。提供了纤小的ESOP8L封装类型供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
USB 5V输入异步开关升压充电 工作电压3.5~6V,芯片耐压18V,内部集成高压晶体管 充电电流外部电阻可调 NTC功能 升压充电效率90% 自动调节输入电流,匹配所有适配器 支持LED充电状态指示 内置功率MOS 500KHz开关频率,可支持2.2uH 电感 输出过压,短路保护 输入欠压,过压保护 IC过温保护 ESD 4KV
ClassD音频功放:CS8138,CS8302,CS8122,CS8305,CS8121,CS8563,CS8528,CS8631,CS8618,CS8673,CS8623,CS8655,CS8611,CS8626,CS8676,CS86552,CS8118,CS8120,CS8212,CS8615,CS8622,CS8625,CS8677,CS8688. ClassR音频功放(内置升压):CS8323,CS8326,CS8330,CS8359,CS83601,CS83501,CS83702,CS8389,CS8390,CS8316,CS8623,CS8318,CS83785,CS83711,CS8353,CS86552,CS8332,CS8672. ClassAB/D音频功放:CS8139,CS8508,CS8508,CS8532,CS8571,CS8573,CS8575,CS8511,CS8576. ClassGF音频功放(内置升压):CS5250,CS5230,CS5260,CS5266,CS4230. 耳机功放芯片:CS4410,CS4420,CS4418. ClassAB音频功放:CS8591。 电源监控:CS803,CS809,CS810,CS811。 电源管理DC-DC:CS5025,CS5028,CS5036,CS5038,CS5010,CS7120。 锂电池充电管理:CS5086,CS5082,CS5080,CS5090,CS5095,CS4056,CS5005,CS5036,CS5054,CS5801,CS5181,CS5305,CS5310,CS5315,CS5318,CS5061,CS5256。
