你这不叫什么电动势吸收,你上网搜索一个正反转电路就能看到RC并联在电机上了,或者是只接一个电容,参数一般也会有的
直流电机在停止供电之后,由于转子的惯性,它还是会转动一段时间的,这个时候它就不是电动机了,它就是发电机了,如果直接反转,运气好的没事,运气不好的,容易烧碳刷和炸管子,动机越大概率越高
正反转要解决是这一部分的动能问题
在小电流电机应用中,一停止供电,电机的两个电源就会直接短路,电机马上就停下
大电流电机一般是做一个可以控制的能耗制动电路,电机停止供电之后,先短路电机的两个电源(短路电流可控的),等到电机停下来之后,才接通反向的电压
软件控制的就没有接触过,不好评论,估计原理也是差不多 |
