查看: 1012|回复: 3
如何在单片机上实现四则运算?我的程序有问题吗?
ID:950534 发表于 2021-7-7 20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
int math;
u8 a;
#define GPIO_DIG P0
#define GPIO_KEY P1
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
unsigned char code x[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
                          0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
void delay(int s)
          int i,k;
          for(k=0; k<s;k++)
                for(i=0;i<50;i++);
u8 KeyValue;
void KeyDown()
          char a=0;
      GPIO_KEY=0x0f;
          if(GPIO_KEY!=0x0f)
                   switch(GPIO_KEY)
                                 case(0x07):KeyValue=0;break;
                                 case(0x0b):KeyValue=1;break;
                                 case(0x0d):KeyValue=2;break;
                                 case(0x0e):KeyValue=3;break;
                         GPIO_KEY=0xf0;
                         switch(GPIO_KEY)
                                 case(0x70):KeyValue=KeyValue;break;
                                 case(0xb0):KeyValue=KeyValue+4;break;
                                 case(0xd0):KeyValue=KeyValue+8;break;
                                 case(0xe0):KeyValue=KeyValue+12;break;
                         while((a<50)&&(GPIO_KEY!=0xf0))
                            delay(100);
                                  a++;
                  KeyDown();
                  LSA=0;LSB=0;LSC=0;
                  GPIO_DIG=x[KeyValue];
void        hh(u16 m)
        switch(KeyValue)
                case(1):m = 0x3f;break;
                case(2):m = 0x06;break;
                case(3):m = 0x5b;break;
                case(4):m = 0x4f;break;
                case(5):m = 0x66;break;
                case(6):m = 0x6d;break;
                case(7):m = 0x7d;break;
                case(8):m = 0x07;break;
                case(9):m = 0x7f;break;
                case(10):m = 0x6f;break;
还应该写什么
ID:739545 发表于 2021-7-8 09:02 | 只看该作者
把得到的值正常放到一个数组里面,并组合成一个数字,然后进行运算,算完后再拆分,让数码管显示出来,你的意思应该就是做一个计算器,是不是?
ID:950534 发表于 2021-7-8 09:03 | 只看该作者
lovezjf234 发表于 2021-7-8 09:02
把得到的值正常放到一个数组里面,并组合成一个数字,然后进行运算,算完后再拆分,让数码管显示出来,你的 ...
是,想在单边机上显示
ID:539024 发表于 2021-7-8 11:59 | 只看该作者
这个简单,首先你要再键盘上得到数字,你可以按照顺序先存到数组里面,当得到按键上的运算符时(加减乘除、或者删除按键)时,把数组里面的数按照百位、十位、个位整合到一个变量上(变量定义要合理,不能溢出)。然后用相同的方法再得到下一组数,当按“=”按键时,对两个变量按照之前得到的运算符做相应的运算。最后显示出来就行
