查看: 4294|回复: 0
新时达一体机S8 AS380报故障78的解决方案
ID:593402 发表于 2021-7-8 08:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新时达一体机AS380故障代码78,故障现象就是电梯下行正常,往上走的时候跳78故障。
慢车状态也是上行报78 下行运行正常,这种情况就可以判断是变频器内部出现错误导致的,如果大家手上有相同规格的变频器可以调换用于判断。
此类故障的发生基本都在梯龄较大的电梯上,这是由于变频器内部元器件长期高温,而选配元器件的时候耐温数值偏低导致的,这个现象在新时达电梯系统 尤其是S8梯型上尤为突出,可以说是一个通病。
