查看: 2166|回复: 12
有没有大佬推介一下电机驱动芯片
ID:601478 发表于 2021-7-8 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,在网上找了5、6款,但是没有符合要求的,求助论坛各路大神,有没有驱动H桥电路的电机驱动芯片(不是直驱电机的那种,我这个电机满载电流比较大,真有那种能过25A电流的直驱芯片估计价格也吓人),最好是内部自带死区控制的,还有就是要能买到样品,现在电子元件找到了合适的,却不一定能买到,难啊
ID:950693 发表于 2021-7-8 10:54 | 显示全部楼层
IR2127
ID:123289 发表于 2021-7-9 09:12 | 显示全部楼层
记住:别人推荐的不一定对。原因如下:
做事有是要有一个目的的,你要达成的目的别人不知道,所以选择就有盲目性。
你的目的是:省钱、寿命、调频、直流、交流、低压、……
自己先写出主要目标,再去搜索,学会如何解决问题的方法最重要。
ID:798631 发表于 2021-7-9 09:37 | 显示全部楼层
25A的不好找  自己搭其实也不困难   MOS管的驱动也不是什么难做的事情
ID:319585 发表于 2021-7-9 19:55 来自手机 | 显示全部楼层
25a的话,可以考虑用多个mos管并联使用。
ID:420836 发表于 2021-7-10 08:44 | 显示全部楼层
如果您想节省电机驱动器的成本,您可能需要设计自己的功率级,然后您只需要找到前端驱动器即可。
ID:951749 发表于 2021-7-11 12:13 | 显示全部楼层
你电机功率多大啊,需要25A电流,英飞凌的几款可以考虑一下
ID:280000 发表于 2021-8-4 14:10 | 显示全部楼层
TB6612FNG和DRV8833都可以的
ID:883242 发表于 2021-8-4 21:42 | 显示全部楼层
没有25A这么大的芯片,自己拿管子搭吧!
ID:57657 发表于 2021-8-4 22:38 | 显示全部楼层
你可以参考下220V 3000W调压插座的原理图 以及用的什么管子
ID:445750 发表于 2021-10-14 10:43 | 显示全部楼层
几十A的,一般都是选功率大的管子搭多组半桥驱动
ID:971132 发表于 2021-10-14 11:00 | 显示全部楼层
可以考虑用FD6288
ID:304725 发表于 2021-10-14 14:40 | 显示全部楼层
ULA2003
