ANT8822 是一款自适应升压,高信噪比,AB/D 类双模立体声音频功放。芯片内部集成多路电源轨自适应升压单元,在锂电池 3.7V供电时,驱动双通道 4Ω 负载可以输出 2×3W恒定功率。ALC 功能能够自动检测输出失真,动态调整放大器增益,确保输出的音频信号不会出现较大的失真。切换到 AB 类工作模式,在带有收音机功能的应用中不带来任何干扰。音频 Power Down 使能,防破音 ALC使能,AB/D 类切换这几个功能既支持单独的引脚硬件设置,也支持只用一个管脚通过一线脉冲软件设置,这样可以节省 MCU IO 口,应用非常灵活。
ANT8822 采用了独特的音效控制技术,在同等功率条件下播放出更大的音量和更好的音质效果,加上 ANT8822 超高的播放效率,大大降低了对电池的要求。此外,ANT8822 内置过流保护、过热保护功能,确保芯片在各种应用环境中的可靠性,稳定性。
D类及双模音频功放芯片:ANT8110,ANT8105,ANT8120,AT8025,AT8030,AT8031,ANT8108,ANT8109,ANT8116。 电感式内置升压音频功放芯片:ANT9121,ANT8815,ANT8816,ANT8817,ANT8917,ANT8225,ANT8823,ANT8825,ANT8916。 电容式内置升压音频功放芯片:ANT8811,ANT8812,ANT8811B。充电管理芯片:ANT2801。电源管理芯片:ANT6801,ANT6802。 |
