查看: 1091|回复: 0
LTK5206是F类2X7.8W双声道立体声音频功率放大器SOP-16封装
ID:834921 发表于 2021-7-9 14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LTK5206 是一款 3Ω-7.8W、双声道 F 类音频功率放大器。LTK5206 采用高耐压工艺,耐压可达 7V。
LTK5206 通过一个 MODE 管脚可以方便地切换为AB 类模式,完全消除 EMI 干扰。在 D 类放大器模式下可以提供高于 90%的效率,新型的无滤波器结构可以省去传统 D 类放大器的输低通滤波器,LTK5206 独有的 DRC(Dynamic range control)技术,降低了大功率输出时,由于波形切顶带来的失真,相比同类产品,动态反应更加出色。LTK5206 采用 SOP-16 封装。
输入电压范围 2.8V-7V , 无滤波的D 类/AB 类放大器、低静态电流和低 EMI。FM 模式无干扰。
优异的爆破声抑制电路,超低底噪、超低失真,10% THD+N,VDD=7V,3Ω+15UH 负载下提供高达 2*7.8W 的输出功率。
10% THD+N,VDD=7V,4Ω+33UH 负载下 提供高达 2*6.5W 的输出功率。
过温保护、短路保护,关断电流 < 1uA
单声道AB/D类功放:LTK5128,LTK5129,LTK5130,LTK5131,LTK5110,LTK5112。
双声道AB/D类功放:LTK5208,LTK5209,LTK5210,LTK5206,LTK5220。
电感式单声道G类功放:LTK5301,LTK5302,LTK5305,LTK5306。
电容式单声道K类功放:LTK5311,LTK5313。
电感式双声道G类功放:LTK5325,LTK5326,LTK5327,LTK5328,LTK5329。
