查看: 1985|回复: 12
单片机矩阵按键显示字符的程序的问题
ID:951587 发表于 2021-7-10 18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "reg52.h"
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
#define DIG P0         //数码管显示io
#define KEY P1         //矩阵按键io
char a=0;
u8 x;
u8 y;
char s=x*y-1;
u8 code fuhao[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delay(u16 i)
   while(i--);
void juzhen()
   KEY=0x0f;   //高4低,低4高
   if(KEY!=0x0f)         //有按键被按下
        delay(1000);          //防误触?
        if(KEY!=0x0f)
         switch(KEY)   //按键所在列                   // 设i行和j列  s结果=i*j-1
           case(0x07):y=1;break;//           1
           case(0x0b):y=2;break;//           2
           case(0x0d):y=3;break;//           3
           case(0x0e):y=4;break;//           4
          KEY=0xf0;         //高4低,低4高
          switch(KEY)  //按键所在行
           case(0x70):x=1;break;  //  1
           case(0xb0):x=2;break;//  2
           case(0xd0):x=3;break; // 3
           case(0xe0):x=4;break;        // 4
          while((a<50)&&(KEY!=0xf0)) //长按退出
           delay(1000);
           a++;
                         while(1);
                          juzhen();
                          DIG=fuhao[ s];
测试时报错c247,有大佬知道犯了什么错吗
ID:539024 发表于 2021-7-10 21:47 | 显示全部楼层
247应该是在第247行有错误,你看后面提示就行啊,就知道是什么错误了
ID:951722 发表于 2021-7-11 10:40 | 显示全部楼层
#include "reg52.h"
char a=0;
u8 x;
u8 y;
char s;
void delay(u16 i)
   while(i--);
void juzhen()
   KEY=0x0f;   //高4低,低4高
        delay(1000);          //防误触?
        if(KEY!=0x0f)
          KEY=0xf0;         //高4低,低4高
          switch(KEY)  //按键所在行
           delay(1000);
           a++;
                         while(1);
                          juzhen();
                          s==x*y-1;
                          DIG=fuhao[ s];
ID:951722 发表于 2021-7-11 10:41 | 显示全部楼层
把s的声明的内容放到主函数里
ID:161164 发表于 2021-7-11 22:54 | 显示全部楼层
while(1);//<<<多了个";"
ID:213173 发表于 2021-7-12 06:09 | 显示全部楼层
char s=x*y-1;语法错误,可以改为#define s x*y-1,不过这个x*y-1算法本身也是错的。
ID:934353 发表于 2021-7-13 10:30 | 显示全部楼层
能发一下你按键与单片机的接线图吗,感觉你的按键判断程序怪怪的,需要看一下电路图,而且你主程序的while(1)后面加了“;”,就是死循环了,程序运行到这里都进行不到下面
ID:897180 发表于 2021-7-14 00:03 | 显示全部楼层
x,y变量只是声明,没有初始化,所以char s=x*y-1;报错
ID:951587 发表于 2021-8-3 00:30 | 显示全部楼层
噔噔灯灯 发表于 2021-7-11 10:41
把s的声明的内容放到主函数里
大佬,为什么要放在主函数里,不能把它设为全局吗?
ID:951587 发表于 2021-8-3 00:34 | 显示全部楼层
开心就好hhhh 发表于 2021-7-13 10:30
能发一下你按键与单片机的接线图吗,感觉你的按键判断程序怪怪的,需要看一下电路图,而且你主程序的while ...
网上买的普中51开发板,其实那分号删不删应该都是能正常run起来的(,出错了应该不是这个分号的问题
ID:951587 发表于 2021-8-3 00:39 | 显示全部楼层
把s的声明的内容放到主函数里
是因为执行完juzhen()子函数前x和y没有初始化,所以s无法赋值吗
ID:951587 发表于 2021-8-3 11:25 | 显示全部楼层
c学的不是很好,matlab能这样写就照做了()
ID:934353 发表于 2021-8-4 10:03 | 显示全部楼层
所以你要发一下编译后的结果,一般错在哪都会写的很明白的
