查看: 6531|回复: 58
想了解一下,做板子防抄板的话,什么样的芯片才好呢?
ID:334638 发表于 2021-7-13 13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何保护好自己的产品主程序,保证自己的产品不被破解呢?
ID:405850 发表于 2021-7-13 21:28 | 显示全部楼层
如果是STM32这类,可以将芯片设置为读保护
ID:748788 发表于 2021-7-13 21:28 | 显示全部楼层
stc的就有这种功能,至少厂家自己宣称。不过网上也有专门做破解的。不知道那一方更厉害
ID:401564 发表于 2021-7-14 05:18 | 显示全部楼层
以下是工厂常用的
1:如果是批量生产,可以跟厂商要求只要晶体,不要封装,然后自己邦定,邦定就是常说说的牛屎,以前的游戏卡带上常用的,黑黑一团,别人是找不到引脚的,也不会知道IC型号的,有本事他破解去
2:无字IC,这是也要跟厂商要求的,量少的自己打磨
3:定制引脚,IC型号用自己 的编号,自己知道就行,比如,第一正常的是P1.0,你可能改成P1.3
4,在带有EEPROM的单片机中设定一个位,第一次上电要按某个开关去设定这个位,到以后的每次上电都要读取这个位才能正常工作,别拿到烧录文件也是不能正常使用的,因为他不一定知道第一次上电要做什么
5,以上方法对华强北的人无效
ID:827550 发表于 2021-7-14 08:19 来自手机 | 显示全部楼层
stm32可以
ID:584814 发表于 2021-7-14 08:20 | 显示全部楼层
真正的防抄板就是不用芯片,最佳的防抄技术就是申请专利保护。
都是抄来抄去的东西而且小成本,讨论这个就呵呵了。
ID:592807 发表于 2021-7-14 08:35 | 显示全部楼层
1去掉芯片丝印,增加程序破解难度
2用加密芯片
ID:798631 发表于 2021-7-14 08:44 | 显示全部楼层
你的产品只要能做出来   就会透露很多信息。增加程序破解难度,并没有什么用。如果用解密费用很高的单片机做又会增加成本,真的不如在产品的更新换代上做功夫。
ID:123289 发表于 2021-7-14 09:14 | 显示全部楼层
我的做法:
硬件:采用带加密的芯片,如STC……。
软件:有办法让破解后的软件出现意想不到的问题!除非他能吃透程序,能够通过二进制代码反汇编并吃透程序的人,你是无法防的,他一定能自己编写。
软件防盗各人采用的方式不同,斗智斗勇。要点是:让抄版的人付出代价,而且让他看不出来。
ID:927818 发表于 2021-7-14 09:40 | 显示全部楼层
如果防抄板,最好是有硬件的加密才行
ID:927640 发表于 2021-7-14 09:51 | 显示全部楼层
硬件加密,对应的是软件加密吗?板子本身不就是硬件吗?
ID:928124 发表于 2021-7-14 09:55 | 显示全部楼层
有板子也有软件加密,区别点是有没有外接硬件来控制,有就是硬件加密,没有就是软件加密
ID:927512 发表于 2021-7-14 11:24 | 显示全部楼层
哪个更好些?
ID:423832 发表于 2021-7-14 13:10 | 显示全部楼层
道高一尺魔高一丈,天下文章一大抄!
ID:349277 发表于 2021-7-14 13:17 | 显示全部楼层
肯定硬件加密好,因为额外要加东西吧,从这点理解
ID:927431 发表于 2021-7-14 13:33 | 显示全部楼层
软件加密依赖外部器件,相对安全性差一些。不过硬件加密也要具体看方案的,具体方案来看吧
ID:18297 发表于 2021-7-14 13:38 | 显示全部楼层
防止抄板,可以选择加密芯片。如microchip的ATSHA204.
但是这个芯片对单片机的flash容量和ram有要求.
说到底还是一个加密算法,加密方法的问题。
ID:334638 发表于 2021-7-14 14:26 | 显示全部楼层
能详细的解释一下吗
ID:334638 发表于 2021-7-14 14:30 | 显示全部楼层
ATSHA204 技术反馈安全度不大够啊,防盗版还是差点 呢
ID:334638 发表于 2021-7-14 14:48 | 显示全部楼层
能详细的解释一下吗
ID:377210 发表于 2021-7-14 15:06 | 显示全部楼层
100%防破解是不可能的,只能是增加破解的成本
ID:156580 发表于 2021-7-14 15:46 | 显示全部楼层
你可以用CPLD ,这个貌似很难破解
ID:156580 发表于 2021-7-14 15:49 | 显示全部楼层
我感觉意义不大,能够破解的话,还不如自己正向搞,其实费不了更多事,只是现在大家习惯了抄袭。
ID:927818 发表于 2021-7-14 16:37 | 显示全部楼层
能详细的解释 ...
举个例子,用了硬件加密,但是只存储了简单的内容,而且直接读取,那么这方案就不好。好的方案要保证线路安全,和破解安全的
ID:839438 发表于 2021-7-14 17:28 | 显示全部楼层
stm32不可以,4000块破解030,
ID:839438 发表于 2021-7-14 17:33 | 显示全部楼层
据我所知没有绝对的防破解,只有增加破解难度,如果是多层板还好说,多加几个无意义的埋孔,芯片打磨之类的是对于外行来说有一定效果,内行可以猜,去试,
ID:57657 发表于 2021-7-14 19:23 | 显示全部楼层
我会想你的 发表于 2021-7-14 17:33
据我所知没有绝对的防破解,只有增加破解难度,如果是多层板还好说,多加几个无意义的埋孔,芯片打磨之类的 ...
埋孔打样什么价? 一般只有双面BGA的板子才允许出现。
ID:386001 发表于 2021-7-15 08:31 | 显示全部楼层
主要是看板子抄了有没有利润的,只要有利润,理论上没有抄不出来的
ID:952186 发表于 2021-7-15 09:25 | 显示全部楼层
见过一种做法:16pin的双运放IC,抹掉丝印,一大堆的空脚,空脚线路乱画一通,电路板还灌胶。
ID:927640 发表于 2021-7-15 11:13 | 显示全部楼层
明白一点了,什么样的方案最好呢?
ID:927512 发表于 2021-7-15 11:16 | 显示全部楼层
对,我也想知道好的方案怎么做呢?各位大神
ID:451718 发表于 2021-7-15 11:25 | 显示全部楼层
最好的办法不是防,最好的办法是不断的提升,不断的升级。规划好功能布局,不断的提供新功能升级。新功能出来后,性能秒杀旧的。同时,也结合市场需求,定向开发不同版本的定制功能。  总之,拼的是成本,我只是挖个坑,等着抄袭的人来跳而已。
ID:349260 发表于 2021-7-15 13:33 | 显示全部楼层
首先想一下,要保护的是什么?那么最好选择能紧密结合的,比如可以把程序放入加密芯片中的方式方法
ID:927500 发表于 2021-7-15 13:40 | 显示全部楼层
放入加密芯片中?取出来用的话,会不会有风险?
ID:928124 发表于 2021-7-15 13:45 | 显示全部楼层
不取出来,直接在加密芯片中跑,同时可以多种方案并行使用,比如凌科芯安的LKT加密芯片,可以了解
ID:232577 发表于 2021-7-15 14:59 | 显示全部楼层
咋都没说用CPLD呢
ID:334638 发表于 2021-7-15 17:35 | 显示全部楼层
哦,是不是还有个身份认证的方案,那个怎么样
ID:382454 发表于 2021-7-15 17:37 | 显示全部楼层
Y_G_G 发表于 2021-7-14 05:18
以下是工厂常用的
1:如果是批量生产,可以跟厂商要求只要晶体,不要封装,然后自己邦定,邦定就是常说说的牛屎 ...
那么神的方法也无效呀。华强比那么牛啊。
ID:401564 发表于 2021-7-15 18:10 | 显示全部楼层
univers 发表于 2021-7-15 17:37
那么神的方法也无效呀。华强比那么牛啊。
这实际上只是增加破解成本而已,华强北虽然不如以前了,但还是很强悍的
深圳有很多的方案公司,你可以给他一两个样机,然后就有完整的,从原理图到代码的方案给你
当破解成本高于方案公司的预算时,那你的产品就是"完美的"保密了
