如图2-1所示,显示模块数据引脚接到P0口,由P0口控制显示想要的数据;将显示模块的控制引脚接P1.5—P1.7,控制显示的位置,从而达到显示的效果。
图2-1
2.1按键模块
(1) K1—设置现在的时间,年闪烁,再按K1键月闪烁,依次日,星期,时,分,秒。
(2) K2—正常显示时间模式下按下K2键显示闹钟设置的时间,再按K1键依次年,月,日,时,分,秒闪烁。
(3) K3—在设置现在时间或闹铃时间模式下,K3负责增加功能,例如日闪烁时,每按一次K3键日期加1,加到31再从1开始。
(4) K4—在正常时间显示模式下,K4为闹铃ON/OFF的状态切换,设置为ON时连续三次发出“哗”的一声,设置为OFF发出“哗”的一声。
程序流程图
#include<reg52.H>
#include<INTRINS.H>
#define TIME (0X10000-50000)
#define FLAG 0XEF //闹钟标志
//引脚连接图
sbit rst=P3^5;
sbit clk=P3^4;
sbit dat=P3^3;
sbit rs=P1^5;
sbit rw=P1^6;
sbit e=P1^7;
sbit DQ=P1^4;
sbit P3_2=P3^2;
sbit ACC_7=ACC^7;
//全局变量及常量定义
unsigned char i=20,j,time1[16];
unsigned char alarm[2],time2[15],time[3];
unsigned char code Day[]={31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};//12个月的最大日期(非闰年)
//音律表
unsigned int code table1[]={64260,64400,64524,64580,64684,64777,
64820,64898,64968,65030,65058,65110,65157,65178,65217};
//发声部分的延时时间
unsigned char code table2[]={0x82,1,0x81,0xf4,0xd4,0xb4,0xa4,
0x94,0xe2,1,0xe1,0xd4,0xb4,0xc4,0xb4,4,0};
//LCD自建字
unsigned char code tab[]={0x10,0x11,0x12,0x1c,0x1c,0x12,0x11,0x11,
0x08,0x0f,0x12,0x0f,0x0a,0x1f,0x02,0x02,//年
0x0f,0x09,0x0f,0x09,0x0f,0x09,0x11,0x00,//月
0x0f,0x09,0x09,0x0f,0x09,0x09,0x0f,0x00};//日
unsigned char code ditab[16]={0x00,0x01,0x01,0x02,0x03,0x03,0x04,0x04,0x05,0x06,0x06,0x07,0x08,0x08,0x09,0x09};
//闹钟中用的全局变量
unsigned char th1,tl1;
unsigned char temp_data[2]={0x00,0x00}; // 读出温度暂放
bit flag; //18b20存在标志位
/***********11微秒延时函数**********/
void delay(unsigned int t)
for(;t>0;t--);
/***********18B20复位函数**********/
void RST18B20(void)
unsigned char i;
DQ=1;_nop_();_nop_();
DQ=0; //
delay(50); // 550us
DQ=1; //
delay(6); // 66us
for(i=0;i<0x30;i++)
if(!DQ)
goto d1;
flag=0; //清标志位,表示ds1820不存在
DQ=1;
return;
d1: delay(45); //延时500us
flag=1;
DQ=1; //置标志位,表示ds1820存在
/**********18B20写命令函数*********/
//向 1-WIRE 总线上写一个字节
void Write1Byte18B20(unsigned char val)
unsigned char i;
for (i=8; i>0; i--) //
DQ=0;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();//5us
DQ=val&0x01; //最低位移出
delay(6); //66us
val=val/2; //右移一位
DQ=1;
delay(1);
/*********18B20读1个字节函数********/
//从总线上读取一个字节
unsigned char Read1Byte18B20(void)
unsigned char i;
unsigned char value=0;
for (i=8;i>0;i--)
value>>=1;
DQ=0; //
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); //4us
DQ=1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); //4us
if(DQ)
value|=0x80;
delay(6); //66us
DQ=1;
return(value);
/***********读出温度函数**********/
void Read18B20()
RST18B20(); //总线复位
if(!flag) //判断ds1820是否存在?若ds18b20不存在则返回
return;
//Write1Byte18B20(0xCC); // Skip ROM
//Write1Byte18B20(0x44); // 发转换命令
//delay(70);
Write1Byte18B20(0xCC); //发Skip ROM命令
Write1Byte18B20(0xBE); //发读命令
temp_data[0]=Read1Byte18B20(); //温度低8位
temp_data[1]=Read1Byte18B20(); //温度高8位
RST18B20();
/***********温度数据处理函数**********/
void DealTempData()
unsigned char n=0,m;
if(temp_data[1]>127)//负温度求补码
temp_data[1]=(256-temp_data[1]);
temp_data[0]=(256-temp_data[0]);
n=1;
time2[13]=ditab[temp_data[0]&0x0f]+'0';
time2[12]='.';
m=((temp_data[0]&0xf0)>>4)|((temp_data[1]&0x0f)<<4);//
if(n)
m-=16;
time2[9]=m/100+'0';
time2[11]=m%100;
time2[10]=time2[11]/10+'0';
time2[11]=time2[11]%10+'0';
if(time2[9]=='0')//最高位为0时都不显示
time2[9]=0x20;
if(n)//负温度时最高位显示"-"
time2[9]='-';
if(time2[10]=='0')
if(n)
time2[10]='-';
time2[9]=0x20;
time2[10]=0x20;
if(time2[11]=='0'&&time2[13]=='0')
time2[11]=time2[12]=0x20;
void delay1ms(unsigned char time) //延时1ms
unsigned char i,j;
for(i=0;i<time;i++)
for(j=0;j<110;j++);
//使能1602
void EnableLCD()
rs=0;
rw=0;
e=0;
delay1ms(3);
e=1;
//写LCD函数
void WriteLCD(unsigned char i)
P0=i;
rs=1;
rw=0;
e=0;
delay1ms(2);
e=1;
//写LCD内部地址函数
void WriteLCDRAM(unsigned char data *address,m)
unsigned char i,j;
for(i=0;i<m;i++,address++)
j=*address;
WriteLCD(j);
//LCD显示
void LCDSHOW()
P0=0XC; //显示器开、光标关
EnableLCD();
P0=0x80; //写入显示起始地址
EnableLCD();
WriteLCDRAM(time1,16);
P0=0xc1; //写入显示起始地址
EnableLCD();
WriteLCDRAM(time2,15);
//自建字函数库
void DesignHZ()
unsigned char i;
.......余下内容见附件.................
Proteus仿真程序51hei附件下载:
电子时钟.zip
(236.75 KB, 下载次数: 291)
