查看: 5203|回复: 8
单片机+LCD1602矩阵键盘的计算器程序
ID:916624 发表于 2021-7-14 21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
51的LCD1602+矩阵键盘的简易计算器
代码有优化
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #include <stdio.h>
  4. #include "lcd1602.h"
  5. typedef unsigned char uchar;
  6. typedef unsigned int uint;
  7. void Init_Time0(void);
  8. uchar Change(uchar x,uchar y);
  9. void KeyScan(void);
  10. uchar KeyDriver(void);
  11. sbit KEY_OUT_1 = P1^4;
  12. sbit KEY_OUT_2 = P1^5;
  13. sbit KEY_OUT_3 = P1^6;
  14. sbit KEY_OUT_4 = P1^7;
  15. sbit KEY_IN_1  = P1^0;
  16. sbit KEY_IN_2  = P1^1;
  17. sbit KEY_IN_3  = P1^2;
  18. sbit KEY_IN_4  = P1^3;
  19. uchar KeySta[4][4] = {  //全部按键状态
  20.     {1, 1, 1, 1},  {1, 1, 1, 1},  {1, 1, 1, 1},  {1, 1, 1, 1}
  21. };
  22. uchar backup[4][4] = {  //按键备份值,保存前一次的值
  23. {1, 1, 1, 1},  {1, 1, 1, 1},  {1, 1, 1, 1},  {1, 1, 1, 1}
  24.                                 };
  25. void main()
  26. {
  27.         uchar num=0,i=0,sign=0;
  28.         uchar temp[16]={0};
  29.         bit first_flag=0;
  30.         float a=0,b=0;
  31.         uchar s=0;
  32.
  33.         LCD_Init();
  34.         LCD_Clear();
  35.         Init_Time0();
  36.         LCD_Write_String(0,0,"LCD Calculator");
  37.         LCD_Write_String(0,1,"    Yanglizidi ");
  38.
  39.         while(1)
  40.         {
  41.                 num=KeyDriver();
  42.                 if(num!=0xff)   //如果扫描是按键有效值则进行处理
  43.                 {
  44.                         if(i==0)
  45.             LCD_Clear();
  46.   //输入是第一个字符的时候需要把改行清空,方便观看
  47.                         if( (num=='+')||(num=='-')||(num=='x')||(num=='/')||(num=='=')||(i==16))   //输入数字最大值16,输入符号表示输入结束
  48.                         {
  49.                                 i=0;                //计算器复位
  50.                                 if(first_flag==0)   //如果是输入的第一个数据,赋值给a,并把标志位置1,到下一个数据输入时可以跳转赋值给b
  51.                                 {
  52.                                         sscanf(temp,"%f",&a);
  53.                                         first_flag=1;
  54.                                 }
  55.                                 else
  56.                                         sscanf(temp,"%f",&b);
  57.                                 for(s=0;s<16;s++)  //赋值完成后把缓冲区清零,防止下次输入影响结果
  58.                                  temp[s]=0;
  59.
  60.                                 LCD_Write_Char(0,1,num);
  61.
  62.                                 if(num!='=')
  63.                                         sign=num;                //如果不是等号记下标志位
  64.                                 else
  65.                                 {
  66.                                         first_flag=0;                 //检测到输入=号,判断上次读入的符合
  67.                                         switch (sign)
  68.                                                 {
  69.                                                         case '+':a=a+b;break;
  70.                                                         case '-':a=a-b;break;
  71.                                                         case 'x':a=a*b;break;
  72.                                                         case '/':a=a/b;break;
  73.                                                         default:break;
  74.                                                 }
  75.                                         sprintf(temp,"%g",a);    //输出浮点型,无用的0不输出
  76.                                         LCD_Write_String(1,1,temp);        //显示
  77.                                         sign=0;
  78.                                         a=0;
  79.                                         b=0;
  80.                                         for(s=0;s<16;s++)
  81.                                          temp[s]=0;
  82.                                 }
  83.                         }
  84.                 else if(i<16)
  85.                 {
  86.                          if((i==1)&&(temp[0]=='0'))  //如果第一个字符是0,判读第二个字符
  87.                         {
  88.                                 if(num=='.')  //如果是小数点则正常输入,光标位置加1
  89.                                 {
  90.                                         temp[1]='.';
  91.                                         LCD_Write_Char(1,0,num);   //输出数据
  92.                                         i++;
  93.                                 }
  94.                                 else
  95.                                 {
  96.                                         temp[0]=num;   //如果是1-9数字,说明0没有用,则直接替换第一位0
  97.                                         LCD_Write_Char(0,0,num);        //输出数据
  98.                                 }
  99.                         }
  100.                         else
  101.                         {
  102.                                 temp[i]=num;
  103.                                 LCD_Write_Char(i,0,num);                //输出数据
  104.                                 i++;    //输入数值累加
  105.                         }
  106.                 }
  107.         }
  108. }
  109. }
  110. void Init_Time0()
  111. {
  112.         TMOD |=0X01;                //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
  113.         TH0=0XFC;
  114.         TL0=0X66;                        //1ms
  115.         EA=1;
  116.         ET0=1;
  117.         TR0=1;
  118. }
  119. void Time0() interrupt 1
  120. {
  121.         TH0=0XFC;
  122.         TL0=0X66;                        //1ms
  123.         KeyScan();
  124. }
  125. //   转换成矩阵上的数
  126. uchar Change(uchar x,uchar y)
  127. {
  128.         switch(y*4+x)
  129.         {
  130.                 case 0:return '1';break;//0 按下相应的键显示相对应的码值
  131.                 case 1:return '2';break;//1
  132.                 case 2:return '3';break;//2
  133.                 case 3:return '+';break;//3
  134.                 case 4:return '4';break;//4
  135.                 case 5:return '5';break;//5
  136.                 case 6:return '6';break;//6
  137.                 case 7:return '-';break;//7
  138.                 case 8:return '7';break;//8
  139.                 case 9:return '8';break;//9
  140.                 case 10:return '9';break;//a
  141.                 case 11:return 'x';break;//b
  142.                 case 12:return '0';break;//c
  143.                 case 13:return '.';break;//d
  144.                 case 14:return '=';break;//e
  145.                 case 15:return '/';break;//f
  146.                 default:return 0xff;break;
  147.         }
  148. }
  149.
  150. /*------------------------------------------------
  151.           按键值处理函数,返回扫键值
  152.            可以根据需要改变返回值
  153.                           | 1 | 2 | 3 | + |
  154.                           | 4 | 5 | 6 | - |
  155.                           | 7 | 8 | 9 | * |
  156.                           | 0 | . | = | / |
  157. ------------------------------------------------*/
  158. //  按键驱动,检查按键动作
  159. uchar KeyDriver()
  160. {
  161.         bit flag2=0;
  162.         uchar p,num2,q;
  163.         for(p=0;p<4;p++)
  164.                 {
  165.                         for(q=0;q<4;q++)
  166.                         {
  167.                                 if(backup[p][q] != KeySta[p][q])  //检测按键动作
  168.                                 {
  169.                                         if(backup[p][q] != 0)                //按键按下时执行的操作
  170.                                         {
  171.                                                 num2 = Change(p,q);
  172.                                                 flag2=1;
  173.                                         }
  174.                                   backup[p][q] = KeySta[p][q];   //更新前一次的备份值
  175.                                 }
  176.                         }
  177.                 }
  178.                 if(flag2==1)
  179.                   return num2;
  180.                 else
  181.                         return (0xff);
  182. }
  183. //    按键扫描,间隔1ms
  184. void KeyScan()
  185. {
  186.         uchar i;
  187.         static uchar keyout=0;  //索引
  188.         static uchar keybuf[4][4] = {
  189.    {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF},  {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF},
  190.    {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF},  {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF}
  191.     };
  192.
  193.         //缓存区
  194.   keybuf[keyout][0] = (keybuf[keyout][0] << 1) | KEY_IN_1;
  195.   keybuf[keyout][1] = (keybuf[keyout][1] << 1) | KEY_IN_2;
  196.   keybuf[keyout][2] = (keybuf[keyout][2] << 1) | KEY_IN_3;
  197.   keybuf[keyout][3] = (keybuf[keyout][3] << 1) | KEY_IN_4;
  198.
  199.         for(i=0;i<4;i++)
  200.         {
  201.                 if((keybuf[keyout][i] &0x0f) == 0x00)
  202.                 {
  203.                         //连续检测4次,四次都为0,可认为按键按下
  204.       KeySta[keyout][i] = 0;
  205.                 }
  206.                 else if((keybuf[keyout][i] &0x0f) ==0x0f)
  207.                 {
  208.                         //连续检测4次,四次都为1,可认为按键弹起
  209.       KeySta[keyout][i] = 1;
  210.                 }
  211.         }
  212.         keyout++;   //变更下一次扫描的行
  213.         keyout &= 0x03;
  214.         switch (keyout)                //释放引脚
  215.         {
  216.           case 0: KEY_OUT_4 = 1; KEY_OUT_1 = 0; break;
  217.     case 1: KEY_OUT_1 = 1; KEY_OUT_2 = 0; break;
  218.     case 2: KEY_OUT_2 = 1; KEY_OUT_3 = 0; break;
  219.     case 3: KEY_OUT_3 = 1; KEY_OUT_4 = 0; break;
  220.     default: break;
  221.         }
  222. }
本人初学,仅供参考,存在错误和不足之处,请大家回帖多多指教,切勿照搬,Keil代码下载:
LCD1602智能计算器1.0.7z (37.46 KB, 下载次数: 186)
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30
ID:124010 发表于 2022-3-16 10:40 | 显示全部楼层
你好,请问这个是实时显示的吗?比如我输入5.23
按下5 显示5
按下 . 显示5.
按下2 显示5.2
按下3 显示5.23
ID:224024 发表于 2022-5-30 11:29 | 显示全部楼层
程序有问题 一直显示光标
ID:916624 发表于 2022-6-21 22:06 | 显示全部楼层
按下5 显示5
按下 . 显示5.
好像是的
ID:916624 发表于 2022-6-21 22:07 | 显示全部楼层
转身11111 发表于 2022-5-30 11:29
程序有问题 一直显示光标
你去看LCD1602的命令集,命令集里有显示光标和不显示光标的,我觉得有光标比较帅,就打开了
ID:128880 发表于 2022-8-9 17:05 | 显示全部楼层
采用定时器扫描按键,执行效率比较高。
ID:374444 发表于 2022-9-12 14:38 | 显示全部楼层
准备下载试试,看看效果如何
ID:1084356 发表于 2023-6-16 10:44 | 显示全部楼层
原理图啥样的
ID:916624 发表于 2023-7-19 11:30 | 显示全部楼层
事过太久了,就是一个51开发板。电路部分也不难,可以从网上搜模块电路,改改工程里的管脚就能跑
