查看: 6939|回复: 3
我认为最好用的串口调试助手UartAssit(可自动应答)
ID:56694 发表于 2021-7-19 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
UartAssit串口调试助手,广泛应用于工控领域的数据监控、数据采集、数据分析等工作,可以帮助串口应用设计、开发、测试人员检查所开发的串口应用软硬件的数据收发状况,提高开发的速度,成为您的串口应用的开发助手。野人家园UartAssist串口调试助手是绿色软件,只有一个执行文件,适用于各版本Windows操作系统,不需要dotNetFramework框架支持。可以在一台PC上同时启动多个串口调试助手(使用不同的COM口)。典型应用场合:通过串口调试助手与自行开发的串口程序或者串口设备进行通信联调。支持多串口,自动监测枚举本地可用串口;自由设置串口号、波特率、校验位、数据位和停止位等(支持自定义非标准波特率);支持对串口DCD、DTR、DSR、RTS等针脚状态位的检测控制。支持ASCII/Hex两种模式的数据收发,发送和接收的数据可以在16进制和AscII码之间任意转换;可以自动发送校验位,支持多种校验格式;支持间隔发送,循环发送,批处理发送,输入数据可以从外部文件导入;可以保存预定义指令/数据序列,任何时候都可以通过工具面板发送预定义的指令或数据,便于通信联调。软件界面支持中/英文(通过菜单选项选择切换),默认自适应操作系统的语言环境。
【软件特色】1. 绿色软件、只有一个执行文件、无需安装;2. 支持中英文双语言,自动根据操作系统环境选择系统语言类型;3. 支持常用的各种波特率,端口号、校验位、数据位和停止位均可设置;
4. 支持软/硬件多种流控方式;
5. 自动检测枚举本机串口号,支持虚拟串口;6. 支持设置分包参数(最大包长、分包时间),防止接收时数据粘包。7. 支持ASCII/Hex发送,发送和接收的数据可以在16进制和AscII码之间任意转换,支持发送和显示汉字;8. 可以自动发送校验位,支持多种校验格式,如校验和、异或、CRC16、固定字节等;9. 发送内容支持转义字符,例如发送框中包含诸如\r\n等转义符时,会自动解析成对应的ASCII码进行发送。10.支持AT指令自动添加回车换行选项,启用该选项时,在发送AT指定时会自动在行尾补全回车换行;11.接收数据可以自动保存到文件,并支持数据文件和日志文件两种选项;12.支持日志接收模式:接收内容时自动显示时间戳等相关信息。13.支持任意间隔发送,循环发送;14.可以从文件导入数据用于发送;15.接收和发送文字支持ANSI与UTF8两种编码方式;16.支持预定义并存储快捷指令,通过按键或者自定义快捷键进行发送;17.支持预定义并存储批量数据或指令序列,可设置每条指令的发送延迟,并可按设定顺序及延迟时间依次批量发送;18.自动保存历史发送记录,可以调出历史记录发送历史数据;19.支持界面窗口的背景以及字体定制;20.可定制发送框默认内容。
●帮助文档:《自动应答规则-参考手册》
●野人家园系列调试助手:
① 网络调试助手② 串口调试助手③ [网络+串口]二合一调试助手
●更新日志
5.0.1 (1) 增加自动应答/自定义脚本 (2) 增加JT808协议终端模拟 (3) 增加Modbus协议终端调试 (4) 增加浮点转换计算器 (5) 专业版增强支持
此软件大家可以从野人家园网站下载
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 共享资料的黑币奖励!
ID:499508 发表于 2022-5-3 10:53 | 显示全部楼层
免费的很多功能有限制
ID:335252 发表于 2022-10-20 19:51 | 显示全部楼层
这个软件好像不可以监控串口收发数据吧
ID:1048800 发表于 2022-10-23 04:06 | 显示全部楼层
我也用这个软件,很好用
