查看: 915|回复: 0
SP1236FH内置MOS耐压40V可做5V3.1A,低功耗可过认证SOP-8封装
ID:834921 发表于 2021-7-19 14:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SP1236FH是一种同步降压调节器,输出电流高达3.1A。它的设计允许宽电源电压输入8V到40V。内部补偿只要求提供少量的外部器件。SP1236FH在CC(恒输出电流)模式或CV(恒输出电压)模式下工作,并且OCP电流值由电流感测功率电阻器或设置非功率电阻器设置。SP1236FH适用于提供电流限制功能时的直流/直流开关电源应用。该设备采用SOP-8L封装。
8V~40V电源电压范围,45V输入电压浪涌,42V输入过电压保护,2%电压参考精度,5%恒定电流精度,循环电流限制,外部可选电流限制模式,可编程频率(60KHz~1MHz),内置可调线路补偿,弯杯短路保护,工作周期范围(0~100%),内部软启动3ms,CC/CV模式控制。
作者:ledsuperb
