正好是之前做过类似的你可以参考下, 我记录的一些信息在这里
https://www.cnblogs.com/milton/p/15083114.html
https://www.cnblogs.com/milton/p/15087381.html
建议:
1. 最好把电机型号说一下, 不同类型的电机, 特性不一样, 输入电压如果接近电机上限的, 可以降一些
2. 检查一下PWM频率是多少, 如果超过100的, 降到100以内
大部分直流有刷电机, 对起步电压和时间是有要求的, 如果你的PWM频率太高, 在占空比较小的时候, 电机一点反应都没有, 体现出来就是电机在抖但是不动, 而能动的占空比区间很小.
