查看: 2146|回复: 0
新时达电梯下行跳78故障是S8变频器底座坏了!
ID:593402 发表于 2021-7-20 09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新时达AS380电梯上行正常,下行跳78故障是S8变频器底座坏了,不是主板坏,也不是电源过电压,很多人走了弯路,对换一个变频器底座就知道,已经维修很多,机房温度高,运行接触器打火就容易出这样的故障。
