查看: 1751|回复: 8
C语言程序如下,为什么编译不过去,请大佬解答一下,谢谢
ID:897180 发表于 2021-7-24 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
ID:123289 发表于 2021-7-24 15:15 | 显示全部楼层
提示得很清楚,按提示处理。
ID:837187 发表于 2021-7-24 15:16 | 显示全部楼层
变量*q没有定义,在一堆变量后面加上就可以了。
ID:837187 发表于 2021-7-24 15:18 | 显示全部楼层
变量i没有定义,在一堆变量后面加上就可以了。
在c语言所有用到的变量都要声明后才可以使用,可以加在程序的前面或是子程序内。
unsigned char q = 0;//添加变量q
ID:382454 发表于 2021-7-24 15:22 | 显示全部楼层
初哥,语法不证确,要就就是那个标点符号,下面已经说的很清楚了。
ID:824490 发表于 2021-7-24 15:41 | 显示全部楼层
遇到问题不要急着发贴,把提示信息一行一行翻译出来,就知道是什么问题了。不要一有问题就想要问别人,自己先动手动脑,不然下回遇到同样的问题你又记不起来如何排除了。而且,上百度比上论坛更有方向。
ID:716656 发表于 2021-7-24 16:14 | 显示全部楼层
看报错好像是从上往下看,有些上面提示报错的内容包含了下面的报错,从上往下解决,处理完一条编译一次,一点一点处理直到没有报错
ID:897180 发表于 2021-7-24 16:45 | 显示全部楼层
问题已解决,主要是定义变量的问题,大佬也别喷了,知道各位都很厉害
ID:883242 发表于 2021-7-24 21:16 | 显示全部楼层
317~325行已经是实际执行语句了,327再定义变量,按C89语法,是错误的,所有变量都应该在实际执行语句之前被定义。
在支持C99标准的编译器中,楼主位的写法也是正确的,但是看上去楼主用的C51编译器,绝对不支持C99,那就没办法了。如果是RVMDK,打开c99编译开关就行了。
