查看: 4732|回复: 0
日立电梯NPH GVF2故障代码说明书
ID:593402 发表于 2021-7-24 16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
日立电梯NPH GVF2的故障代码有:
1、E11 #10T , 0N , 0FF 故障 ;
2、E12 #115B , 0N , 1FF 故障;
3、E14 #97 输入信号异常 ;
4、E21 #11 输入信号异常 ;
5、E22 #12 输入信号异常;
6、E23 厅门锁继电器故障;
7、E24 轿门锁继电器故障;
8、E25 抱闸微动开关故障;
9、E26 规格表和数出错 ;
10、E27 重复故障检出 ;
11、E30 缺相;
12、E31 #100R 输入信号异常 ;
13、E32 门区感应器故障 ;
14、E33 变频器异常运行 ;
15、E34 光电感应器故障;
15、E35 厅门,轿门动作不一致 ;
17、E36 变频器运行故障;
18、E37 电梯逆转故障 ;
19、E40 零速不一致 ;
20、E41 电梯低速超速故障;
21、E42 软安全回路继电器 0N , 0FF 故障 ;
22、E43 变频器控制回路失电故障 ;
23、E44 #11 动作超时故障;
24、E45 #12 动作超时故障 ;
25、E46 速度低故障 ;
26、E50 电梯高速超速故障 ;
27、E51 起动速度控制异常;
28、E52 瞬时停电故障
29、E53 运行速度偏差故障;
30、E55 电梯中速超速故障 ;
31、E56 微动平层超速故障;
32、E57 微动平层运行距离异常 ;
33、E60 电梯层高表和数出错 ;
34、E61 电梯同步位置出错 ;
35、E62 电梯层楼位置出错 ;
36、E63 电梯端站位置出错 ;
37、E64 电梯端站减速控制异常;
38、E70 变频器故障报警检出 ;
39、E71 变频门机故障 ;
40、E73 门区运行故障 FLM 0FF ;
41、E74 负荷传感器故障;
42、E75 通讯检出故障 ;
43、E76 电梯爬行时间异常 ;
44、E77 自救检出故障 ;
45、E80 电梯运行中断门锁检出 ;
46、E81 电梯检修状态异常 ;
47、E82 电梯微动平层超时故障 ;
48、E83 电梯安全回路故障检出 ;
49、E84 微动平层起动故障 ;
50、E85 变频器速度一致信号异常 ;
51、E86 电梯开门超时故障 ;
52、E87 电梯关门超时故障。
