查看: 1921|回复: 1
新时达AS380电梯故障码78不是因为电压高
ID:593402 发表于 2021-8-4 14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新时达AS380电梯故障码78不是因为电压高,而是变频器坏了,可以对调一个变频器试就知道,不专业不要修,很多乱拆搞坏变频器。
ID:593402 发表于 2021-8-7 16:31 | 只看该作者
有人觉得奇怪,新时达AS380电梯下行是正常的,上行才能会跳故障码78,这是因为下行是依靠重力作用,变频器不用出力,所以就正常了
