这是一个3行4列矩阵扫描键盘(也可以加一行变成4*4键盘)用stc12控制,12864显示
先判断是否有键按下,消抖后仍按下则逐行置0,当有一键按下,该列的高电平会被该行的0电平同化为0电平,这样8个口里就有两个低电平
就可以表示一个对应键值附件
如图所示,例0xf0(11110000)表示3行全0,4列全1(最后一个0无用,因为是三行),当变为0x77(01110111)表示第4列第三行的键被按下(最后一个1无用)这个0x77在代码里就是键值0;
既然每一个io电平变化代表不同键值,就利用switch函数把可能出现的io电平列出来并给予键值,方便以后直接拿
取得键值后,就可以拿来显示
1显示1,2显示2,10显示0,以此类推
当显示值大于10后,可以把11,12当作功能键
键盘应用
比如这次是查找元器件的功能
取回键值后,0123456789可以显示,那11表示确认查找,12表示删除重查
然后把查找器件设置成数组当库存,取到的键值结合后于库存比较,一样就查找成功显示出来,没有就重查
制作出来的实物图如下:
查找实物图
protuse仿真图
以下是软件程序
1。单个读键
unsigned int a[4]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};
unsigned char Readkey()//读出单个键值
{ unsigned int i,y; keyport=0xf0;//11110000
delay(10);
i=keyport;
if(i != 0xf0)//判断有无键按下
delay(30);
if(i != 0xf0)
Delay10ms();
Delay10ms();
Delay10ms();
while(i != 0xf0)
Delay10ms();
i=0;
while(i<=3)//判断何健按下
Delay10ms();
Delay10ms();
Delay10ms();
Delay10ms();
keyport=a[ i];[ i]
delay(10);
x=keyport;
if(x != a[ i])[ i]
y=x;
return (y);
i++;
x=0;
return (0xff);
unsigned char keyzhi(void)
switch(Readkey())
case 0xe7:n= 1 ;break;//11100111
case 0xd7:n= 2 ;break;//11010111
case 0xb7:n=3 ;break;//10110111
case 0xeb:n= 4 ;break;
case 0xdb:n= 5 ;break;
case 0xbb:n= 6 ;break;
case 0xed:n= 7 ;break;
case 0xdd:n= 8 ;break;
case 0xbd:n= 9 ;break;
case 0x77:n=10 ;break;//0
case 0x7b:n= 11;break;//确认
case 0x7d:n= 12;break;//重启
case 0xff:return 0x11;break;
//return n;
if(P3!=0XF0)
Delay10ms();
Delay10ms();
if(P3&0xf0==0XF0)
return n;
}这个程序可以拿来读3*4键盘的值,也可以加一行表示4*4键盘
2,查找元器件程序
#include "reg52.h"
#include <intrins.h>
#define keyport P3
#define LCD12864_DA_PORT P0
sbit LCD12864_RS_PORT=P2^5;
sbit LCD12864_RW_PORT=P2^6;
sbit LCD12864_E_PORT =P2^7;
unsigned long code BUF1[]={910,910,151,151,301,402,762,913,683,473,472,000,000,105,123,682,431,000,510,151,515,513,000,000,221,912,000,361,390,010,100,201,154,030,504,305,302,560,822,682,241,561,512,101,471,202,000,000,204,392,392,333,474,683,121,101,050,010,700,433,685,515,152,270,510,202,202,513,010,103,152,000,391,000,132,431,822,510,303,123,512,513,511,681,103,501,000,470,361,000,151,153,273,202,560,510,391,222,602,203,274,224,220,471,361,391,155,201,204,104,474,204,100,502,102,205,503,502,000,210,120,334,331,684,105,271,221,103,010,431,500,105,511,121,102,102,101,000,391};
unsigned long code BUF2[]={101,101,102,102,103,103,104,104,105,106,106,202,202,203,203,204,204,205,205,206,208,208,209,209,210,210,211,212,212,301,302,302,303,303,304,304,305,305,306,306,307,307,308,308,309,309,310,310,311,311,312,312,402,402,403,403,404,404,405,405,406,406,407,407,409,409,410,410,411,411,501,501,502,502,503,503,504,504,505,505,506,506,601,601,602,602,603,603,604,604,605,605,606,606,701,701,702,702,703,703,704,704,705,705,706,706,801,801,802,802,803,803,804,805,805,806,806,901,901,902,902,903,903,904,904,905,905,1001,1001,1002,1002,1003,1003,1004,1004,1005,1005,1006,1006};//先行后列
unsigned int BUF[4];
void LCD12864_WaitIdle();
void LCD12864_COM_Write( unsigned char com_da);
void LCD12864_NoWaitIdle_COM_Write(unsigned char com_da);
void LCD12864_Data_Write(unsigned char da);
void lcd_delay_ms(unsigned char x);
void LCD12864_Reset();
void LCD12864_write_word(unsigned char *s);
void LCD12864_HAIZI_SET();
void Delay10ms();
void display();
unsigned char check();
unsigned char Readkey();
unsigned int x,nn,dat;
unsigned int a[4]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};//11111110,11111101
unsigned char keyzhi(void);
int n=0;
int m=0;
uchar ii;
uchar iii=1;
unsigned int input,kk;
uchar num;
LCD12864_Reset(); //初始化液晶
LCD12864_HAIZI_SET(); //普通模式
LCD12864_COM_Write(0x80); //指针设置到第一行
LCD12864_write_word("输入:");
LCD12864_COM_Write(0x90); //指针设置到第一行
LCD12864_write_word("行:");
LCD12864_COM_Write(0x94); //指针设置到第一行
LCD12864_write_word("列:");
LCD12864_COM_Write(0x88); //指针设置到第三行
LCD12864_write_word("220 记作 221");
// LCD12864_COM_Write(0x98); //指针设置到第四行
// LCD12864_write_word("200k 记作 204");
display();
/////////////********************///////////1602
void delay(unsigned int c)
while(c != 0)
c--;
unsigned char i;
LCD12864_DA_PORT = 0xff;
LCD12864_RS_PORT = 0;
LCD12864_RW_PORT = 1;
LCD12864_E_PORT = 1;
while((LCD12864_DA_PORT&0x80)==1); /*等待BF 不为1*/
LCD12864_E_PORT = 0;
for(i=0;i<50;i++);
LCD12864_COM_Write(0x30);
lcd_delay_ms(10);
lcd_delay_ms(10);
//检测忙信号写入命令字 com_da 为待写入的命令字
LCD12864_RW_PORT = 0;
LCD12864_DA_PORT = com_da;
//不检测忙信号写入命令字 com_da 为待写入的命令字
//数据写入 da 为待写入的8位数据
LCD12864_WaitIdle(); /*检测忙信号*/
LCD12864_RS_PORT = 1;
LCD12864_DA_PORT = da;
//写连续字符函数
while(*s>0)
LCD12864_Data_Write(*s);
s++;
//1MS为单位的延时程序,不准确
unsigned int j;
while(x--){
for(j=0;j<1250;j++)
void Delay10ms() //@11.0592MHz
unsigned char i, j;
i = 108;
j = 145;
do
while (--j);
} while (--i);
//LCD12864初始化
lcd_delay_ms(100); /*适当延时待LCD自动复位完成*/
LCD12864_NoWaitIdle_COM_Write(0x30); /*使用8位并口通讯*/
lcd_delay_ms(10);
LCD12864_COM_Write(0x30); /*使用8位并口通讯*/
lcd_delay_ms(10);
LCD12864_COM_Write(0x0c); /*显示开及光标设置*/
lcd_delay_ms(10);
LCD12864_COM_Write(0x01); /*显示清屏*/
lcd_delay_ms(30);
LCD12864_COM_Write(0x06); /*DDRAM的地址计数器(AC)加1*/
lcd_delay_ms(30);
unsigned char check()//把键值匹配
uchar i;
for(i=0;i<500;i++)//开头设置的数组
if(BUF1[ i]==input)//输入值和数组的某一值对应[ i]
return(i);break;
//return(i);break;
//return(i);
void display()//显示键值和位置
dat=keyzhi();
if(dat<=10)
LCD12864_COM_Write(0x80+3+nn);
LCD12864_Data_Write(dat%10+0X30);
nn++;
if(nn==3)
nn=0;
BUF[m]=dat;
m++;
if(m==3)
m=0;
input=(BUF[0])%10*100+(BUF[1]%10)*10+(BUF[2]%10);
if(dat==11)
ii=check();
LCD12864_COM_Write(0x90+2);
LCD12864_Data_Write(BUF2[ii]/1000+0x30);//千位
LCD12864_Data_Write((BUF2[ii]%1000)/100+0x30);//百位
LCD12864_COM_Write(0X90+6);
LCD12864_Data_Write((BUF2[ii]%100)/10+0x30);//十位
LCD12864_Data_Write((BUF2[ii]%100)%10+0x30);//个位
BUF[0]=0;
BUF[1]=0;
BUF[2]=0;
if(dat==12)//删除键
LCD12864_COM_Write(0x90); //指针设置到第二行
LCD12864_COM_Write(0x94); //指针设置到第二行
BUF[0]=0;
BUF[1]=0;
BUF[2]=0;
nn=0;
m=0;
if(dat==0XFF)
unsigned int i,y;
delay(10);
i=keyport;
delay(30);
if(i != 0xf0)
Delay10ms();
Delay10ms();
Delay10ms();
while(i != 0xf0)
Delay10ms();
i=0;
while(i<=3)//判断何健按下
Delay10ms();
Delay10ms();
Delay10ms();
Delay10ms();
keyport=a[ i];[ i]
delay(10);
x=keyport;
if(x != a[ i])[ i]
y=x;
return (y);
i++;
x=0;
return (0xff);
switch(Readkey())
//return n;
if(P3!=0XF0)
Delay10ms();
Delay10ms();
if(P3&0xf0==0XF0)
return n;
这里BUF1[],BUF2[],是电阻标称,电阻位置,这个程序可以查找电阻的位置并显示
附件里有protuse原理图,c文件,hex文件,实物图,亲测有效
如有问题,欢迎评论指正
由于Proteus7.5版本里面没有stc12的芯片所以我用的at89c51来代替的
Proteus7.5版本的仿真图(DSN文件)和C语言代码51hei附件下载:
按键扫描.zip
(3.15 MB, 下载次数: 23)
