ANT9122 是一款高效率自适应升压,超低EMI,单通道 H 类音频功放。芯片内部集成多路电源轨自适应升压单元,在锂电池 7.4V 供电时,驱动 4ohm 负载在 1%失真度下,可以输出 21.5W以上的瞬时功率。ANT9122 同时支持 AB 类工作模式并且可以与 D 类模式实现动态切换。CTRL 管脚支持电压设置工作模式,可设置D 类模式的 ALC 开启或关闭状态、AB 类模式。ALC 功能能够自动检测输出失真,动态调整放大器增益,确保输出的音频信号 THD+N<1%,可以避免因为音乐等输入信号幅度过大,或者电池电压波动而引起的输出削顶失真,显著提高音乐品质并且可以提高听感。
AB 类工作模式,可以确保在带有收音机功能的应用中无任何干扰。同时 CTRL 管脚还支持电池防拉死设定,避免应用环节出现意外宕机。模式切换、功率设定功能同 IC 使能管脚复用,应用非常灵活。 此外,ANT9122 内置过流保护、过热保护、短路保护功能,确保芯片在各种应用环境中的可靠性,稳定性。 |
