近 期在调试PT100,手头上有一个数字表支持模拟PT100电阻输出,但是在实际测试过程中发现由于他是通过控制电流的采样方式控制模拟电阻的,所以必须 一直有电流过才能准确,实际我需要在采样的瞬间才会给电路供电,所以出来的值及其不准确,没办法,只能使用老办法了,网上找找电阻箱吧。 某宝上一搜,基本都是这货,价格很美丽,阻值是满足要求了,可是精度呢,肯定不用想了。好,那就搜高精度的吧。挺好,外观很漂亮,精度也挺高,范围也不错,可是价格呢?小一千了。太贵了,没办法,自己做一个吧,这玩意也没啥技术含量。(主要是穷)开干,先搜器件。七七八八买了一堆,器件如下: 1、器件采购序号 名称 数量 总价
1防水盒14.8
2高精度电阻29120
3波段开关+旋钮434
4接线柱25.2总成本约:160元
1、防水盒防水盒做外壳便宜,包邮还不到5块钱,良心卖家。 2、高精度电阻这玩意价格是这个里面最高的了,一个差不多四块钱了。买了两种规格是因为店家有个阻值没有0.25W的了 3、旋钮采用10档的波段开关,价格不贵,就是外观不怎么好看。能用就行,谁让他便宜呢。 4、接线柱这个相信很多人手头上都有,我手上之前的型号的感觉太烂,重新买几套,反正不贵。 2、结构没啥结构,主要是防水盒顶盖开孔,随随便便画个CAD图,打印出来贴上面用电钻开孔就行了。 3、焊接组装1、波段开关焊接找准方向,把9个电阻焊接上去就行了,原理图很简单,就不再画了,大概焊接的样子就是下面的样子。需要注意的是,要注意安装方向和旋转开关的0的位置。焊接完就长这样子: 2、防水盒打孔忘拍照片了。先CAD 1:1打印下来,贴上去,然后钻孔。拍了一张装了几个开关的。用手电钻打的孔,很难看。有CNC的朋友可以直接上CNC。 3、安装旋转开关及接线柱安装完就长这样子了 4、接线这个容易,串接起来就行了。 5、测试测试一下精度,看看啥情况 0Ω误差接近0.1Ω了,还凑合吧。 100Ω还行 ,精度0.2% 155Ω精度0.16%总体来说,精度能够达到0.2%。 6、完成装壳,用笔写上一些东西,成品如下: 总结1、使用了0.1%的电阻,实际完成后精度到不了0.1%,差不多0.2%的样子,不过暂时也满足使用要求了。2、买的波段开关转起来手感一般,不过没有找到更合适的,可能还是不知道该怎么搜索吧。 |
