查看: 2998|回复: 11
三个74HC595串联的问题 附单片机程序
三个74HC595串联,用led595_0()输送个第一个595,为啥后面两个会跟第一个595同步运行呢。
用led595_1().led595_2()分别输送给第二个第三个595都能单独控制。只有第一个运行时后面的都是同步运行,这是为什么?
#include<reg51.h>
#include <intrins.h>
#include"delay.h"
#define  nop() _nop_()
#include "hc595.h"
sbit shcp =P2^0;
sbit ds =P2^1;
sbit stcp =P2^2;
void led595_0(unsigned int date);
void led595_1(unsigned int date);
void led595_2(unsigned int date);
unsigned char i,j,z,k,a;
void main()                    //主函数
                                 for(i=0;i<8;i++)
                                                        {led595_1(0x80>>i);delayxms(200);}
void led595_0(unsigned int date) //往595输送数据函数
  for(k=0;k<8;k++)
     if((date<<k)&0x80)
                        ds=1;
                        ds=0;
      shcp=0;
      nop();
      nop();
      shcp=1;
            stcp=0;
      nop();
      nop();
      stcp=1;
void led595_1(unsigned int date) //往595输送数据函数
  for(k=0;k<16;k++)
     if((date<<k)&0x80)
                        ds=1;
                        ds=0;
      shcp=0;
      nop();
      nop();
      shcp=1;
            stcp=0;
      nop();
      nop();
      stcp=1;
void led595_2(unsigned int date) //往595输送数据函数
  for(k=0;k<24;k++)
     if((date<<k)&0x80)
                        ds=1;
                        ds=0;
      shcp=0;
      nop();
      nop();
      shcp=1;
            stcp=0;
      nop();
      nop();
      stcp=1;
ID:161164 发表于 2021-8-17 22:39 | 只看该作者
因为你的SHCP和STCP脚是共用的啊
你要弄清楚595各脚的功能
ID:332444 发表于 2021-8-18 07:15 | 只看该作者
如果之前示例不甚了解,再做一个示例,我这个示例只做了2片级联效果是第一片逐个流水到8后第二片开始流水即第二片是第一片逢8进一的效果
  1. void main()
  2. {//缘由http://www.51hei.com/bbs/dpj-211401-1.html
  3.         unsigned char wei=0,Xd=0,Sw=0x01;
  4.         unsigned int Ys=47474,Lx=0,ls=0x01;
  5.         while(1)
  6.         {
  7.                 if(!--Ys)
  8.                 {
  9.                         mr=0;
  10.                         mr=1;
  11.                         QuDong595(DuLiAnJian[wei]);QuDong595(DuLiAnJian[Xd]);
  12.                         if(++Xd>8){Xd=0;if(++wei>8)wei=0;}
  13.                         SJG=~SJG;
  14.                         Ys=47474;
  15.                 }
  16.         }
  17. }
ID:960619 发表于 2021-8-18 11:51 | 只看该作者
lkc8210 发表于 2021-8-17 22:39
因为你的SHCP和STCP脚是共用的啊
你要弄清楚595各脚的功能
那在多个595串联的情况下,第一个是否也可以同后面的595一样单独控制其一个呢。就是让后面的595不同步第一个595动作
ID:161164 发表于 2021-8-18 14:44 | 只看该作者
baobao125 发表于 2021-8-18 11:51
那在多个595串联的情况下,第一个是否也可以同后面的595一样单独控制其一个呢。就是让后面的595不同步第 ...
不能直接控制,只能间接,因为他们是串联的
如果想单独控制,可把他们的SH和DS各自并联
然后分开三只脚去控制ST脚
ID:123289 发表于 2021-8-18 15:42 | 只看该作者
看来你需要先弄清楚595原理,仔细读一下595的手册吧。
ID:332444 发表于 2021-8-19 09:16 | 只看该作者
不同算法实现不同流水灯效果
ID:960619 发表于 2021-8-19 16:06 | 只看该作者
然后分开三只 ...
一开始是第一个595运行,另外两个也同步第一个595的程序。我只想让输送给第一个595运行的时候后面两个595不动就行。现在重写了输出函数搞定了
ID:332444 发表于 2021-8-19 16:10 | 只看该作者
假如说级联不止3级而是更多如4级7级?用2级代码思路如法炮制,控制多少级随意.
ID:960619 发表于 2021-8-20 20:06 | 只看该作者
两个595,我用0xfffe,3个用0xfffffe,4个用0xfffffffe.好像再多级联的话无法用这方法实现了
ID:961576 发表于 2021-8-20 20:55 | 只看该作者
不同算法实现不同流水灯效果
